Aktuellt datum och tid: tor jan 24, 2019 8:08 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 23 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
InläggPostat: sön jan 07, 2018 1:06 pm
Behöver EGT typ-K 1/8npt givare för en turbo motor och bäst pris hittills verkar vara från Vems, eller vet ni någon som är billigare och fungerar bra?
Om inte vilken är det man ska köpa, dom har ju flera olika ?
2mm, 3mm, 6mm
https://shop.vems.hu/catalog/sensor-type-p-53.html
https://shop.vems.hu/catalog/sensor-type-p-183.html
OCH finns det några billiga typ-k 1/8npt som fungerar bra att mäta olja och vatten temp med?
InläggPostat: sön jan 14, 2018 10:38 am
Eller har ni tips på andra ställen som säljer EGT givare till bra pris?
InläggPostat: sön jan 14, 2018 5:30 pm
Här kanske? :)
https://www.ebay.com/itm/K-Type-EGT-Tem ... co4hiTVDUg
InläggPostat: tis jan 16, 2018 9:57 am
Ja ebay givare håller nog för att mäta olja och vatten, men frågan är hur exakta värden den visar.
I grenrör håller dom inte, läst om andra som testat och då har den brunnit av och sabbat turbon...
InläggPostat: tis jan 16, 2018 10:09 am
Jaså? Ja, det låter otrevligt om dom inte håller i grenrör...
InläggPostat: tis jan 16, 2018 10:14 am
Ja det finns en anledning till att dom bara kostar 40kr på ebay.
Så därför jag söker riktiga typ-k givare som är gjorda för avgastemp mätning och billigaste jag hittat då verkar vara från Vems, frågan är bara om man ska köra på 6mm eller våga prova 2-3mm givaren?
InläggPostat: tis jan 16, 2018 10:50 am
Dom är ju faktiskt så billiga att jag kan köpa och testa...på vanlig sugmotor... :hihi:
InläggPostat: tis jan 16, 2018 3:12 pm
Dom från VEMS har jag oftast hemma på hyllan.
Frågan är vad du ska ha dom till? Audi V8 4.2 liter bi-turbo förstår jag, men det avgör vilken som blir lämplig.
Är det på en dragrace-maskin för kontinuerlig mätning?
Är det för bänk-körning för att identifiera någon obalans mellan cylindrarna?
Är det på en turbo-gatmotor för att mäta någonstans före turbo?
Mattias Sandgren
InläggPostat: ons jan 17, 2018 8:36 am
Nä ingen kort dragrace körning utan här snackar vi 20 minuter full gas vid bankörning samt gat körning = kommer sitta där hela tiden åter runt..
För kontinuerlig mätning.
Japp innan turbo alltså direkt på ingångarna i grenrören vid varje cylinder.
Givaren ska ha 1/8npt hane så den passar mina honor i grenrören.
Vilken rekommenderar du då? pris?
Är det dom flata grön/gula egt kontakterna man bör använda eller funkar vanlig 2-polig kontakt bra att skarva med?
InläggPostat: fre jan 19, 2018 12:09 am
Yes är dom gröna eller gula kontakterna du ska ha Typ-k kallas de, sen ska du ha rätt kabel (http://gzracing.se/universaldelar/k-type-egt-kabel.html) för egt givarna
http://www.garaget.org/?car=300600
https://www.facebook.com/groups/289432337846519/ LÄN RACING
InläggPostat: fre jan 19, 2018 7:56 am
Det är faktiskt själva kabeln som är givaren :) dom två kablarna är gjorda av olika metaller
(typ-k oftast som är grön/vit eller gul/röd )
och där dom tar emot varandra blir punkten där tempen mäts.
även kontakterna är tillverkade av dessa metaller
därför blir det tokigt om man skarvar typ-k givare med andra sladdar för då
mäter det på flera ställen samtidigt typ.
De rätt dyra avgastempgivarna är kan man säga ett skydd för kablarna och förhoppningsvis
får man vad man betalar för.
/F
InläggPostat: fre jan 19, 2018 10:01 am
Aha ja då förstår jag att man inte bör använda någon annan typ av skarv.
Blir antagligen 6mm givare antar dom håller bäst.
InläggPostat: fre jan 19, 2018 11:01 pm
Här finns en del fakta att läsa om givare, om man vill.
http://pentronic.se/start.aspx
(Har jobbat på det företaget och har fått en inblick i tillverkningsprocessen o.s.v.)
En givare med liten diameter är snabbare än en med stor (större massa som ska ta upp värmen/kylan).
Och samma med livslängd. En tunn håller inte lika länge (snabbare livslängd?) som en tjock (framförallt vid värme!).
Det fredde skriver om kablar och det är det s.k. "kalla lödtället" och skall kompenseras vid mätning.
Har man flera skarvar med olika legeringar blir det .... krångligt... och flera "kalla/-lödställen".
En givare är (som vanligt, man får vad man betalar för) billig ELLER bra.
Billig kan ju dock vara bra (nog) om man ska mäta en eller ett fåtal gånger.
Så mitt råd till trådfrågan blir: Köp en som du ska mäta bra och länge med eller många billiga.
\\ fugazi \\ Magnus \\
Starion Turbo -83
Outlander -05
Lancer Kombi -96
GARAGET
InläggPostat: sön jan 21, 2018 10:18 am
Fick man lära sig lite mer via den sidan, står tex.
Grönröta som är en typ av korrosion uppstår i den positiva skänkeln hos termoelement K om två kriterier är uppfyllda:
• Temperatur inom cirka 800 - 1100 °C
• Låg syrenivå runt trådarna
Felet kommer smygande i takt med att tråden bryts ned. Om det inte upptäcks i tid finns risk för mätfel på tiotals grader. Som mest har Pentronic hittat mätfel på 50 °C eller mera.
http://pentronic.se/start/temperaturgiv ... ement.aspx
InläggPostat: sön jan 21, 2018 9:05 pm
nogon som har link där man kan köpa med mätare? eller 0-5v output.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
