Aktuellt datum och tid: sön maj 26, 2019 2:33 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: VW Beetle CAN-Bus problem
InläggPostat: mån maj 21, 2018 7:20 am
Jag har har en VW Beetle 1,8T 1999
Förra sommaren stannade den helt random när den vart varm.
Efter en del felsökning skickades motorstyrning och instrument på felsökning.
Dom kopplade upp grejorna och hittade inga fel.
Väl tillbaka hittade vi till slut att vevaxelgivaren var boven, den byttes och det problemet försvann.
Tyvärr så dök ett annat fel upp efter boxarna kom tillbaka.
Bilen går, men följande saker fungerar ej.
Elhissar
Elspeglar
Centrallås
Takvinge
Jag lånade VCDS av en kollega och fick ut följande fel.
Jag tror att det är felet på adress 19 som är boven men vet inte vad jag ska göra för att lösa det.
Är det någon som har nåt tips.
Jag har sökt på Ross-Tech forumet men då jag inte har något konto kan jag inte ställa frågan där.
Felet på adress 03 är fixat jag hade monterat givaren bakon ratten fel :whistle:
tisdag,10,Oktober,2017,19:38:11:36621
VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator Tändningen Windows 7 x64
VCDS version: AER 17.8.0.1
Dataversion: 20170818 DS276.4
http://www.vcds.se
Chassityp: 1C - VW New Beetle (1998 > 2010)
Skanna: 01 02 03 08 15 17 19 25 29 35 37 39 46 54 56 65 75
Mätarställning: 170800km
Adress 01: Motor Labels: AER\06A-906-032-AWD.lbl
Artikelnr: 06A 906 032 CK
Komponent: 1.8l 5VT NB HS G 3099
Kodning: 00001
Verkstad #: WSC 00066
VCID: 69E1FDF813F6EF0E3D-FFFE
Ingen felkod funnen.
Readiness: 0110 1000
Adress 03: Bromselektronik Labels: AER\1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Artikelnr: 1C0 907 379
Komponent: ESP 20 CAN V005
Kodning: 18945
VCID: 67E5FBC005E2D97E2B-FFFE
1 fel funnet:
00778 - Givare för styrvinkel (G85)
27-10 - Orimlig signal - Intermittent fel
Adress 15: Krockkuddar Labels: AER\6Q0-909-605-VW5.lbl
Artikelnr: 6Q0 909 605 A
Komponent: 0L AIRBAG VW5 0003
Kodning: 12364
VCID: 355961880FCE7BEE69-FFFE
Adress 17: Instrument Labels: saknas
Artikelnr: 1C0 920 800 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V03
Kodning: 04102
Verkstad #: WSC 40825
VCID: 1D099928973EC3AE81-FFFE
Subsystem 1 - Artikelnr: Ident
Komponent: Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0X7032041
Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0X7032041
Adress 19: CAN Gateway Labels: AER\6N0-909-901-19.lbl
Artikelnr: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN V032
Kodning: 00006
Verkstad #: WSC 00000
VCID: 70D7909C302C1EC67A-FFFE
1 fel funnet:
01044 - Styrdonet är felaktigt kodat
35-00 - -
Slut------------------------(Förfluten tid: 06:04)-------------------------
InläggPostat: mån maj 21, 2018 5:38 pm
Är det auto eller man låda?
För att bli av med felkoden till just CAN Gateway koda om den med 00006 igen. Ska nog räcka men vet ej om hissar mm funkar då. Testa får du se.
InläggPostat: mån maj 21, 2018 8:28 pm
Kom på det att du bör ha Adress 35: Central locking. Där borde du kunna fixa med lås mm
InläggPostat: mån maj 21, 2018 8:50 pm
Förresten är det nog 46 Comfort System :)
InläggPostat: tis maj 22, 2018 7:01 am
Det är en manuell.
Tack för tipsen.
Jag ska låna VCDS igen och testa.
InläggPostat: fre jan 11, 2019 9:04 pm
Löste det här ganska nyligt då vi beslutat sälja bilen.
Det var en kontakt som inte klickat i riktigt... :whistle:
Det är bara att erkänna sitt misstag och gå vidare :hihi:
