Hallgivarens vara eller icke vara?
Postat: tor feb 28, 2019 10:48 am
av Cassius
Jag skulle vilja flytta bak motorn lite mer, jag har gott om plats överallt förutom just vid hallgivaren! Idag kan jag flytta 1-2cm max, med hallgivaren borta blir det direkt 2cm till! 1-2cm vet jag inte om de är värt besväret, 4cm däremot..
Jag kommer köra eftermarknads sprut med 60-2 trigger. Kommer jag ha någon väsentlig nytta av hallgivaren?
Re: Hallgivarens vara eller icke vara?
Postat: tor feb 28, 2019 10:57 am
av The
Med eftermarknadssprut kör du väl med vilken tigger och (nästan) vilken placering som helst. Det är ju bara väga vinsten mot eventuellt extra arbete
Postat: fre mar 01, 2019 9:08 am
av Pitabroed
Är det hallgivaren som sitter på toppen eller i blocket?
Postat: fre mar 01, 2019 1:10 pm
av Steve
Med hallgivare menar du kamgivaren?
Postat: fre mar 01, 2019 5:13 pm
av super7
Vad för motor pratas det om?
Postat: lör mar 02, 2019 10:18 pm
av Cassius
Audi V8, hallgivaren sitter på baksidan av toppen.
Det visade dock sig när jag tittade lite närmare att eftersom veven ligger så pass högt i blocket som den gör att jag inte kan flytta motorn mer bakåt utan att luta den Kraftigt nedåt i bakkant (5+ grader) eller höja hela kardantunneln för att få utrymme för mellanaxeln.. Jag kan inte sänka motorn mer än den redan är sänkt heller :/ Så de får vara som de är så får jag i framtiden se om jag orkar slakta halva bilen för att flytta motorn ett par cm
Postat: sön mar 03, 2019 10:38 am
av Kadett4wd
som tips iaf,, så kan man ju göra om ventilkåpan och sätta givaren där, och då låta givaren läsa en kamnock.
