Vad tror ni om att vi hjälps åt att göra en smidig lista på inkoppling av allt möjligt som givare från olika motorer, tändspolar och annat matnyttigt. Om jag inte skrivit vad en kabel har för funktion så är svart jord, röd plusmatning, å grön eller gul signalen
Jag börjar med några jag ofta använder
Vill man klippa bort denna oskärmade kabeln å skarva dit skärmkabel så är vit signal och röd signaljord
Här har ett fel smugit in, denso givaren skall ha 5volt och inget annat ska uppdatera bilden också men viktigt att uppmärksamma på detta, dom dör inte men stänger av över 9/10volt
Här är färgerna lite otydliga men beskrivningen börjar från vänster med den vänstra kabeln och följer nästa åt höger osv
Nyare t5 vr (primärtrigger) denso givare, vit är signal brun sensor jord
Pinouts till vanliga sensorer, tändspolar mm ecu relaterat
Moderator: backeliten
- dundersmurfen
Senast redigerad av dundersmurfen den tis okt 13, 2020 9:45 am, redigerad totalt 5 gång.
Re: Pinouts till vanliga sensorer, tändspolar mm ecu relater
Relaterat men inte vad du frågade efter.
Kontakter/kontaktstycken som inte kostar en förmögenhet och finns i Sverige.
BJPRACE.SE
BJPRACE.SE
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Har skrivit upp en del för att underlätta för mig själv när jag hjälper polare, så har hur olika trigger givare ska kopplas, etanolgivare, lambda osv ska kopplas så lägger in de här också då de lär hjälpa något
Etanolgivare och Lambda stiftning
Continental Flexfuel sensor:
Pin 1: +12V
Pin 2: Sensorground
Pin 3: Signal
Siemens Flexfuel sensor:
Pin 1: Sensorground
Pin 2: +12v
Pin 3: Signal (2k2 ohm pullup mot +5v)
Bosch LSU 4,2 sensor:
Pin 1: WBO Vs
Pin 2: WBO Rcal
Pin 3: WBO Heater +12V Avsäkrad 3A
Pin 4: WBO Heater
Pin 5: WBO VGND
Pin 6: WBO Ip
Bosch LSU 4,9 sensor:
Pin 1: WBO Ip
Pin 2: WBO VGND
Pin 3: WBO Heater
Pin 4: WBO Heater +12V Avsäkrad 3A
Pin 5: WBO Rcal
Pin 6: WBO Vs
Tändspolars stiftning
Boschmotorsport P65:
Pin 1: Jord
Pin 2: +12v
Pin 3: Signal
Vag 115F/Vag 115R:
Pin 1: +12v
Pin 2: Jord
Pin 3: Signal
Pin 4: Skärm jord (metall hylsan)
Vag 715F:
Pin 1: Jord
Pin 2: Jord
Pin 3: +12v
Pin 4: Signal
Mototron:
Pin 1/A: Signal från ECU
Pin 2/B: Jord
Pin 3/C: Jord
Pin 4/D: Jord
Pin 5/E: +12V
Pin 1: +12V
Pin 2: Sensorground
Pin 3: Signal
Pin 1: Sensorground
Pin 2: +12v
Pin 1: WBO Vs
Pin 2: WBO Rcal
Pin 4: WBO Heater
Pin 5: WBO VGND
Pin 6: WBO Ip
Pin 1: WBO Ip
Pin 2: WBO VGND
Pin 3: WBO Heater
Pin 5: WBO Rcal
Pin 6: WBO Vs
Pin 1: Jord
Pin 2: +12v
Pin 3: Signal
Vag 115F/Vag 115R:
Pin 1: +12v
Pin 2: Jord
Pin 3: Signal
Vag 715F:
Pin 1: Jord
Pin 2: Jord
Pin 3: +12v
Pin 4: Signal
Mototron:
Pin 2/B: Jord
Pin 3/C: Jord
Pin 4/D: Jord
Pin 5/E: +12V
Här är alla olika kopplingar på trigger givare jag hittat
Trigger stiftning
M30/S38:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
M50:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
M50 Vanos:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Cam sensor:
Pin 1 Voltage supply
Pin 2 Signal
Pin 3 Sensor ground
M60:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Cam sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
S54:
Crank sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Exhaust Cam Sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Inlet Cam Sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
S50B32:
Crank Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin3 Shield
Exhaust Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Inlet Cam Sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Signal
Pin 3 Shield
S50B30:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Exhaust Cam Sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Signal
Pin 3 Shield
Inlet Cam Sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Signal
Pin 3 Shield
M54:
Crank sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Exhaust sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Intake sensor:
Pin 2 Signal
Pin 3 Sensorground
M52:
Crank sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Cam Sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
2JZ:
Crank sensor:
Pin 1 Trigger signal
Pin 2 Sensorground
Cam Sensor:
Pin 2 Sensorground
RB25, RB26, RB20:
Crank sensor:
Pin 1 TDC Signals
Pin 2 360 degree signal
Pin3 Voltage supply (+5v)
Pin4 Sensorground
Audi Quattro 5 Cylinder:
Crank sensor:
Pin 1 Shield
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Signal
LS1:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Voltage supply (8v)
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
13B Series 4 & 5:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Signal
Pin 4 Sensorground
13B Series 6, 7 & 8:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
4G63T Evo 3-9:
Crank sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Voltage supply
Pin 3 Signal
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Volvo T5:
Cranksensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Cam sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Signal
Pin 3 Voltage supply 5V
Volvo B230:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Trigger stiftning
M30/S38:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
M50:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
M50 Vanos:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Cam sensor:
Pin 2 Signal
Pin 3 Sensor ground
M60:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Cam sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
S54:
Crank sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Exhaust Cam Sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Inlet Cam Sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
S50B32:
Crank Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin3 Shield
Exhaust Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Inlet Cam Sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Signal
Pin 3 Shield
S50B30:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
Exhaust Cam Sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Signal
Pin 3 Shield
Inlet Cam Sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Signal
Pin 3 Shield
M54:
Crank sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Exhaust sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Intake sensor:
Pin 2 Signal
Pin 3 Sensorground
M52:
Crank sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
Cam Sensor:
Pin 2 Signal
Pin3 Sensorground
2JZ:
Crank sensor:
Pin 2 Sensorground
Cam Sensor:
Pin 2 Sensorground
RB25, RB26, RB20:
Crank sensor:
Pin 1 TDC Signals
Pin4 Sensorground
Crank sensor:
Pin 1 Shield
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Signal
LS1:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
13B Series 4 & 5:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Signal
Pin 4 Sensorground
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
4G63T Evo 3-9:
Crank sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 3 Signal
Cam Sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Volvo T5:
Cranksensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Cam sensor:
Pin 1 Sensorground
Pin 2 Signal
Volvo B230:
Crank sensor:
Pin 1 Signal
Pin 2 Sensorground
Pin 3 Shield
