Hej!
Jag har en 200cc encylindrig fyrtaktsmotor som jag har monterat vems på. Kör med ett 60-2 triggerhjul med hallgivare, vag COP tändning mm. Har problem att få igång den och misstänker att min VE-tabell är helt off. Har just nu REQ-fuel på 10ms och ve ser ut enligt bild:
http://forumbilder.se/I5D34/ve-mapp
Har inte rört denna utan pillat på req fuel för att försöka få den att gå, den går ibland några sekunder men inte mer. Antar att det finns någon här som kan tala om för mig vad som är rimlig skalning?
VE tabell encylindrig 4-takt
Moderator: backeliten
Re: VE tabell encylindrig 4-takt
Testade nu att "sänka" VE-tabellen så jag ligger runt 60-70 vid tomgång. Fungerar riktigt bra nu, ska koppla in bredbandslambdan imorn så jag kan finjustera. Men innan detta så har jag fipplat med req-fuel. Om jag fattat det rätt så är ju det en multiplikator på VE-tabellen? Varför har det då inte blivit bra när jag prövat mig fram med den?
