Aktuellt datum och tid: mån jun 24, 2019 10:29 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
 Inläggsrubrik: PWM styrda generatorer
InläggPostat: ons maj 29, 2019 5:23 pm
Då exempelvis GM använder sig av pwm styrda generatorer och att det snart är mer vanligt än ovanligt på alla nya motorer, så har jag inte sett något eftermarknads styrsystem som har byggt in en färdig lösning för detta?
I mitt fall handlar det om Gm’s lösning där orginal ECU får en laddfältssignal av generatorn och sedan styr laddningen med en 5v pwm signal på 128hz enligt nedan tabell av okänt ursprung från internet, allt under 10% eller över 90% så går generatorn i felsöker läge och ger konstant ut 13,8v som min gör Idag utan något inkopplat på styrningen.
10% = 11.0 V
20% = 11.56 V
30% = 12.12 V
40% = 12.68 V
50% = 13.25 V
60% = 13.81 V
70% = 14.37 V
80% = 14.94 V
90% = 15.5 V
Så min plan är att typ köpa en 12v till 5v omvandlare på ebay för 50 spänn och sedan koppla det till mitt Maxxecus pwm utgång och ställa den på pwm 128hz och 70% dutycycle som aktiveras på varvtal över 300rpm, så får skiten stå så för alltid utan någon mer reglering.
Ser någon mer erfaren några problem med detta? Hade man haft tillgång att styra spänningen också på pwm utgången hade allt varit väldigt trevligt men det blir kanske lite småluriga att konstruera den kretsen..
Ha det gött!
 Inläggsrubrik: Re: PWM styrda generatorer
InläggPostat: ons maj 29, 2019 5:36 pm
Låter som Maxxecu skulle klara det där utan problem.
MegaSquirt kan göra det, jag har själv planer på att låta MS3X sköta laddningskontrollen, men just den detaljen har lite lägre prioritet just nu.
InläggPostat: ons maj 29, 2019 6:35 pm
Det låter som en riktigt bra plan! Om man vill hålla nere arbetsinsatsen så går det att åka på 13.8volt om den ger det stabilt som default utan styrning. Tar längre tid att toppladda batteriet bara men funkar fint, min 850 ligger på 13.8volt stadigt har alltid en voltmätare inkopplad
InläggPostat: ons maj 29, 2019 7:47 pm
varför 5v omvandlare? borde ju sitta någon +5v utgång på styrsystemet? Är ju bara fältström så borde inte vara direkt mycket last.
InläggPostat: ons maj 29, 2019 8:45 pm
en vanlig utgång med 5v pullup? blir inverterad signal då men
InläggPostat: ons maj 29, 2019 10:45 pm
Ja det finns såklart 5v sensor+ att nyttja men kopplar ja in den direkt på generatorn kan man väll se det som 100% duty = generatorn förblir i sitt ”felsäkra” läge o laddar 13,8ish volt permanent.
Så problemet kvarstår hur jag löser frekvens och duty cycle på en 5v signal ut från sprutet smidigast.
Eller missuppfattar jag vad du menade Big?
InläggPostat: tor maj 30, 2019 10:43 am
InläggPostat: fre maj 31, 2019 11:08 am
Det är inte fältströmmen man styr, man talar om för regulatorn hur mycket laddning man vill som jag förstår det. Tror nog den tål 12volt in på styrningen också det brukar all elektronik som är orginal på bilar göra, som exempel vagspolar och Volvo tändmoduler som jag alltid styrt med steppern på vems
InläggPostat: tor jun 06, 2019 9:54 pm
I mercedes används PWM styrning för att spara på bränsledroppar.
