Sitter vems i min 740 t5 o när man bryter strömmen så fortsätter bilen gå, har kollat tändningslås o dylikt för det kan ju bli kass med åren, känns som generatorn lurar mig, drar jag d plus så dör bilen..
Nån vänlig själ som känner igen problemet ?
Vems stänger inte av sig
Moderator: backeliten
Tommy Olsson
Re: Vems stänger inte av sig
Samma problem men med helt andra grejor, är när man monterat MSD box och bilen inte går att stänga av, löses med en diod i serie med laddningslampan, kan ditt problem vara något liknande tro???
Eller ta strömmen till boxen från nåt annat ställe
Har varit med om att jag tagit styrning till relä från nyckeln och kopplat in allt via reläet, t.ex. spridare, tändning och själva boxen, men kopplar man in boxen på kabeln som kommer direkt från nyckeln brukar det funka
Bra tips, provade det idag o det funka ej..har ca 4 volt kvar o tydligen räcker de för o hålla i reläet, provade även att sätta på en 4w lampa som en liten last, men det gick inte heller..
Tommy Olsson
