Bygga insprutning csb
Moderator: backeliten
Antonlarsson
Inlägg av Antonlarsson »
Hej! Går i tankarna att bygga insprutning på chevan. Det jag funderar på är vad som blir bäst att ta trigger ifrån? Har byggt ett maxxecu tidigare och tyckte det var enkelt att arbeta med så det lutar åt ett sånt igen om inget annan har nått bra input på nån annat system.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Re: Bygga insprutning csb
Som vanligt är det vevaxel, fram eller gärna bak, som är bäst. Gärna "missing tooth" så kan du slippa fördelaren och bara ha en trigger-givare. Kamsynk är bra att ha om du vill köra fullt sekventiellt, så klart.
Antonlarsson
Okej, villket av 36-1 eller 60-2 är föredra? Nån som har byggt trigger på en csb och har några bra tips på hårdvara?
36-1 med en Hall-givare känns ju rätt så stabilt. En Cherry Hall-givare på det som du köper tillsammans med ditt MaxxECU (t.ex från mig som är ÅF).
Har du en remskiva av plåt så är det ju inga konstigheter. Sätt upp i en docka eller svarv för att mäta och smälta fast ett triggerhjul (helst mot insidan mot motorn så triggerfästet kan göras kort och stabilt). Leta triggerhjul på t.ex http://www.klracing.se och ta en som sticker ut lite från diametern på remskivan du har.
Electromotive har en hel del triggers som ser väldigt fina ut till v8 mm
https://electromotive.com/product-categ ... er-wheels/
