Problem med givare och ECU master!
Moderator: backeliten
AxRasmus
Inlägg av AxRasmus »
Hej och hallå, jag har precis stoppat i en honeywell oljetrycksgivare och en Facet NTC oljetempgivare till mitt ECU master classic. Men jag får absolut ingen kontakt med dom i sprutet? Dom ligger på varsin analog och jag har lagt in dom som oljetryck och oljetemp men ingen av dom ger minsta utslag.
Vad har jag missat? Mvh Rasmus :)
Motorn är en m50 för övrigt
AxRasmus
Re: Problem med givare och ECU master!
Måste man dra en 5v till respektive analog som man gör med t.ex launch?
Nån som vet?
Givaren lär ju ska ha 5v, jord och signal ut till sprutet. Har du kopplat så?
AxRasmus
Ja så är det kopplat på oljetrycksgivaren, tempgivaren är ju 2 polig så den tänkte jag inte på att ge 5V, ska man då alltså bygga över en 5v ihop med signalen?
Allx
Inlägg av Allx »
5v och signaljord till givaren. Signal från givaren till analog in i ecun.
AxRasmus
På temperaturgivaren då alltså? Då har jag alltså kopplat fel när jag har dragit jord och analog?
AxRasmus
Men min stora fråga är varför inte honeywell givaren vill hoppa igång
Allx
Inlägg av Allx »
Nej det är på tryckgivaren. Tempgivaren ska ha signaljord och signal tillbaka till ecun
AxRasmus
Ja då har jag kopplat allt rätt, ”tyvärr”. Frågan är då vad som gör att det inte vill, jag tänker att det bör vara nån inställning i sprutet som jag har missat, men vad?
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
du har missat pullup motstånd
AxRasmus
Motstånd sitter på både honeywell och facet ntc givaren, ska det verkligen sitta på oljetrycksgivaren?
super7
Inlägg av super7 »
Hur har du kopplat tryck givaren?
5v +
Jord
Signal
AxRasmus
Japp precis så, nu är dock problemen lösta
Skriv gärna vad det var för fel så nån kan ha nytta av tråden sen
