g-tech mätare
g-tech mätare
vad har ni för erfarenheter av dessa? verkar ju vara en kul liten pryl att testa bilen med.. enligt vad jag läst verkar dom stämma hyffsat bra även om man får ta resultatet med en nypa salt, men det går ju jämföra resultatet på 402 meter med tidkort så ser man ju om det stämmer.. så gör det?
- Jonas CRX VTi 94
Genom att ta dela in tiden i korta små intervall (hundradelar av en sekund) och använda en accelerometer, en finurlig grej som mäter accelerationen kan man lätt beräkna en del roliga saker med Newtons grundläggande lagar..
Lite kort så delas tiden in i intervaller, en G-tech-mätare mäter accelerationen 400 ggr i sekunden, och vid varje tidpunkt så beräknas med enkla formler en hastighet och en färdad sträcka ut. Om man matar in vikten på sin bil i G-tech-mätaren så kan den visa effekten på motorn vid drivhjulen, genom att den då kan beräkna den maximala effekten på motorn baserat på den hastighet/acceleration som mätts upp.
Hur noggrann mätningen blir är givetvis svårt att säga, det beror på accelerometern framför allt men också tidsintervallens längd med mer. Man ska egentligen aldrig jämföra mellan olika mätare eftersom accelerometern troligen inte är kalibrerade exakt lika. Men om man använder den för att mäta på sin egen bil hela tiden för att se om de förändringar man gör på motor och annat ger positivt resultat, ja då är den verkligen rätt praktisk, man behöver bara koncentrera sig på körningen (växla rätt osv..).
jo ja kom fram till att det måste vara så den funkar sen men det är ju inget man sitter & räknar på precis, ganska avancerad liten pryl dedär.. som du säger har ja tänkt ha den för skojs skull & se va olika grejjer ger osv... bilen är ju lätt att väga upp exakt vikt och dom är ju inte jättefarligt dyra dom där... man kan väll dessutom låna ut den och testa på polares bilar ganska lätt, det är bara sätta den på rutan och en sladd i cigguttaget som ja förstått.. sån får man köpa så fort man fått igång bilen!!
jag har en till salu för 1300kr. jag har jämfört den mot stripen körningar och den stämmer mycket bra. läs mer på våran hemsida vid min bil.
