plana insug och grenrör
Hej jag skulle behöva hjälp att plana ett insug och grenrör jag byggt. Om någon har lust att hjälpa till så är det bara att säga ett pris. Jag håller till i laxå/kumla så vore bra om hjälp fanns att få i närheten. jag nås på 0762515380 eller via pm på forumet/david
Re: plana insug och grenrör
det är inte så lätt tyvärr. bäst är att inte böja det i från början.... om man svetsar försiktigt och alltid har flänsarna bultad i en skrot topp med alla bultar dragana rätt utan packning så bruka det förbli rakt.
går att köpa en bra hand fil sen fila tills händerna blöder också
Om du har en gymnasieskola med industri-->maskin inriktning i närheten kan det vara en möjlighet att få hjälp där. Har själv fått insug planfräst hos min lokala.
Muta men en slant och 2 bulllängder så kommer du nog billigt undan.
Fredrik Eriksson, hobbymek från piteå.
Bygger 244 -75 med b230 turbo "Grönen"
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=83183
509hk/6000rpm 1.94bar
654nm/5180rpm 2.02bar
Enkleste er å bruke gassvets og krympe på de rette stedene. Bli 99 prosent.
- Johan Posth
Mekverken eller mecdon i Laxå, dom är inte omöjliga
Johan Posth, Laxå
070-2390054
070-2390054
Det löste sig tillslut. Jag fick hjälp av Roger /b20tic tror jag han heter här på forumet.
