Tja har en 142a som jag skulle vilja stoppa ner min nybyggda b230 turbo (350hk)
Undrar helt enkelt vad som krävs för att få den laglig med denna motor kan dock tänka mig att tx byta turbo osv till bess så den ligger runt 160 hk då.
Tack på förhand:)
142 b230 turbo
- Roger Berglund
Re: 142 b230 turbo
tänker direkt på 164 bakaxel ( m30 ?) eller 240 bakaxel ( 1031 )
sen kanske ventilerade skivor fram.
tror nog att någon kunnig kommer att flika in med dom rätta svaren åt dig!. annars tror ja det finns en liknande tråd om du söker.
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Tel 090-52178
Re: 142 b230 turbo
Okej funderade på om man bara kan stansa in nytt nr på bak axeln kanske skivorna e ju inga problem:) ska inte lekas utan vill bara sätta i den för att jag har motorn och blir lite roligare att köra;) har försökt söka men är så satans dålig så gjorde en ny tråd;)
Re: 142 b230 turbo
Jag reggade min 142 med b230 16v turbo som ombyggt fordon. med ca 250hk. Men ska gå som vanlig reg med en b230fk och då räcker det med bara ventilerade skivor fram.
Har 164 bakaxel, brembo 4kolvsok fram 320mm skivor.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Re: 142 b230 turbo
Okej man behöver ju inte ha hx 55 på bess häller;) skämt åt sido så behöver jag bara uppgradera bromsarna och sen reg bessa den utan att den blir ombyggt fordon eller liknande?:)
Re: 142 b230 turbo
Ja men då gäller b230fk den klarar precis vad volvo godkänner i 140 annars är det ombyggtfordon som gäller
142 b230 turbo
Men fk har 14,2 nm för Mke:( tror du man kan sänka vridet å få de intygat? Alltså om bess skulle godkänna en sån motor med sånt intyg?:)
