Hallojs
Har köpt en mekanisk billyft från verktygsboden http://verktygsboden.se/mekaniska-billy ... ft-1500-kg
Denna lyft skruvas för hand med vev men eftersom man inte har tålamod till detta så testade jag borrmaskinen...
550watt orkade inte under belastning alls, rök omedelbums och jag blev ledsen i ögat. Givetvis har man tappat bort farfars stora monsterborrmaskin som kunde ändra jordens rotation(typ) om man inte var försiktig, och jag undrar nu således om man kan hitta någon form av "växellåda" så man kan få lägre hastighet för de små maskinerna. Dreva ner utväxlingen helt enkelt...
Eller om en tvåstegs billig meec maskin kan göra jobbet tro?
.....ja, jag är lat!
Ändra utväxlingen på borrmaskin??
Re: Ändra utväxlingen på borrmaskin??
Slaktar du den maskin som gick sönder så kanske du kan med en annan borrmaskin ta och köra genom växellådan på första maskinen?
Förutsatt att den växellådan håller då dvs.
Jens Karlsson
Elektrisk mutterdragare?
Jens: Intressant ide med två borrmaskiner..! Dock gick den inte sönder(sicken otur) utan den började bara ryka efter 1.5 sekunder.
loop: Vet inte om jag vågar det riktigt. Den håller nog men det känns som slagen av en mutterpicka stressar materialet. Skulle helst vilja han en mjuk linjär takt istället för hacken... Kan ju alltid testa lite försiktigt först med mutterpickan,
- fredde_vit_pv
mutterpickan är ingen bra ide, den har ingen ork bara elaka slag!
kanske en slaktad vindrutetorkarmotor går att driva med en borrmaskin!?
startmotor- där fins även en planet växel original
jag gjorde en chansning och en investering på en borrmaskin tillslut. Tvåstegs 1100watt biltema. 500kr... Orkar faktiskt mycket bra!
Ska nog bygga mig något ändå när lite mer tid faller på plats.
Tackar för alla tipsen, det ska undersökas när nu biltemaborren skär...
färgomröraremaskiner går sakta
typ
http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... rt=5388498
har köpt tidigare på Bahaus,med chuck men hitttar dom inte nu,använder den till borrmaskin varvar max 800 varv
typ
