Hjälp b230 är ni snälla.
Tjata om vad som helst .
kimjonsson
Inlägg av kimjonsson »
Hej jag har ett problem, jag tänkte köpa nytt fördelarlock och med rotor och så. Men vet ej vilken årsmodell min motor är ifrån... Jag vet inte från vilka årsmodeller som dem ändrat till vad osv. Men iaf så har jag ett b230 block med oljekylda kolvar och fördelaren sitter i blocket? Så är det samma på alla fördelarlock som sitter i blocket? Eller finns det årsmodeller som är olika m.m. Tacksam för hjälp Mvh Kim Jonsson
kimjonsson
Re: Hjälp b230 är ni snälla.
Han som sa det jag köpte ifrån sa -97 men det finns väl inga sånna original med fördelaren i blocket eller är jag ute och cyklar? Har köpt 2 block och båda sa samma men på båda sitter det i blocket? :)
kimjonsson
Och turbo original glömde jag.
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Tror du har rätt i att de inte e orginal men alla i blocket passar väll på alla? Min b20 lock passar min b230 då ja lånade den ett ta men köpt ny nu dock inte från rätt årsmodell men den passa endå:)
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
beställ till tex. en 89as 240 så får du rätt lock!
/Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Har inte alla 240 blockmonterad?
kimjonsson
Jag har bara sett 240 med dem i Blocket. Men det känns som att alla med fördelare i blocket är likadana. På min bruks 240 spm är nyare är den i blocket. Dem på volvo stod det bara upp till årsmodell 88 sa dem. Men jag har ju likadant och min bruks är nyare så det måste vara samma :)
Om man köper till en 240 nyare än -89(dom har LH2.4 precis som nyare turbomotorer) så lär man ju va rätt säker på att få rätt fördelarlock, för troligen är det monterat en sån fördelare
kimjonsson
Jo jag ska ju köra med VEMS sprut, men den dem sa på volvo hade bara upp till 88? Så ska kolla på min bruks idag och jämföra nummer tror och hoppas att det inte är någon skillnad! :)
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Ja köpte på mekonomen har köpt 2 olika nummer hos dom en till b20 och en till 240 b230 men de är iaf identiska:)
