Tjena
Jag har en b23a som plötsligt börjat skramlat som fasen
Är en riktig rookie på motorer då jag just börjat komma in i motorintresset (har just hunnit fylla femton).
Hur ställer man diagnos på vad som är fel?
Vad kan en enkel motorrenovering kosta?
Eller är det någon som har en fräsch B23a ståendes till en billig peng kring Västerbotten-Umeå?
Tips mottages mycket tacksamt.
/L
Vad kostar en ekonomirenovering av en B23A?
- För lite laddtryck
Re: Vad kostar en ekonomirenovering av en B23A?
Om det är lagerskrammel lär du alla gånger slippa billigare / enklare undan genom att byta motor.
Man brukar säga att vevlagren lever om mera på högre varv och ramlagren på lägre varv. Ett videoklipp säger ofta mer än tusen ord.
Lager och packningar går väl på ett par tusen totalt. Kolvringar typ 500 per kolv. Bearbetning av vev kostar typ 500 per lageryta och borrning / honing typ 500 per cylinder. Detta är grova priser men poängen är att man får en begagnad vev billigare än att slipa en yta och man får ett begagnat block för priset av en borrning av en cylinder.
//MartinL
Tack för svaret Martin,
Tror som du säger att motorbyte är enda alternativet
Det sitter som sagt en b23a i min 240 nu, vilken motor förutom den kan monteras direkt utan modifiering?
Alla b230 tror ja? Dock är det ju el till vissa
Mvh Max
Mvh Max
240 har blockfördelare, så en motor med blockfördelare är att föredra annars blir det troligen byte av agregataxel.
//Christer
Finns det någon som har en passande motor
Gärna lågmil eller renoverad.
Hör isf av er.
Hör isf av er.
Juste glömde säga det där om fördelarna men det är lätt å fixa om man vill bara rycka bort å dit med ny sen knacka ur en plugg och trycka dit fördelare:) sen får man sätta ett lock bak på toppen:) har tyvärr ingen motor
Mvh Max
Mvh Max
