Seadoo går inte helt 100, hjälp med tips efterlyses!
Tjata om vad som helst .
Drakir
Inlägg av Drakir »
Det är alltså en Seadoo XP -2000 med en 947/951 och förgasare.
Problemet är att den bluddrar och går fett på fullgas.
Saker jag kollat:
* Kompression 120/110psi på kall motor, kom på senare att jag kanske skulle ha gett full gas så den gått lättare på startmotorn.
* Använt redlines waterremover tillsammans med 35L 98-oktanig soppa.
* Plockat ner och rengjort förgasare som såg rena och fina ut, provtryckte tyvärr inte popoffventilerna...
* Nya stift.
* Mätt laddspänning till 13.7V.
* Rengjort raveportar, de var oljiga och blöta.
* Bränsleslangar är bytta och bränslekranen är förbikopplad av förra ägaren.
* Bränslefilter är rent och fint, visserligen från Biltema men den ska ju inte gå fett för det!?
* Reedventilerna är täta och fina.
* Provkört utan tanklock för att testa om tankventileringen är tät men den gick ändå dåligt efter en stund.
Jag skulle behöva lite support då jag är halvnovis på vattenburna fordon, är det någon som vill ha lite xtrajobb i Umeåområdet eller vet av någon som kan nått så hör gärna av er!
