Som rubriken, jag behöver få tag i en 76 mm kortradie böj i alu, 2 eller 3 mm godstjocklek spelar ingen roll. Var köper man det? Dom vanliga tuning-firmorna har inga med kort radie iaf. Hade jag haft gott om tid så hade jag handlat på Ebay, men nu är det lite bråttom...
/David
Söker 3" kortradie ALU böj.
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Re: Söker 3" kortradie ALU böj.
Alutech.se
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
Tack för tipset, men jag har redan köpt en därifrån och det är för stor radie på den. Söker något som är mer som en svetsböj fast i alu.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Det är nog svårt hitta en böj med bockradie som är mindre än rörets diameter.
Snickrar corsa awd
Tror de blir svårt och lär inte bli så bra flöde häller?:( kapa ett rakt rör 45 grader och svettas ihop då blir de kort radie;)
Mvh Max
Mvh Max
Jag brukar kapa ett rakt rör i små tårtbitar och svetsa ihop dom då kan man få det väldigt tight
Re: Söker 3" kortradie ALU böj. Hittat!
Jag fick tag i en böj från www.roykon.se Den hade 63 mm radie så det var som en vanlig svetsböj i svartstål ungefär.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
