3d printer efterlyses eller tips på bra byggsats
Jag har ett litet projekt på gång till min Mercedes.
Insuget är delbart och man kan relativt enkelt göra en ny överdel för att 'trimma lite'.
Arbetsytan måste vara kring 400x300x200mm
Så jag efterlyser nån som vill åta sig projektet att printa ut den eller helt enkelt var man kan köpa hyfsat billig maskin själv, byggsats lär bli billigast antar jag.
Men det kan vara billigare att 'hyra' nåns maskin eller köpa tjänsten.
Re: 3d printer efterlyses eller tips på bra byggsats
Ajden kanske kan fixa det
Ska fråga honom också framöver, han verkar ha fullsketet att göra
Nu börjar min bil nästan bli klar och det är höst så då blir det lite lugnare.
Får jag en ritning så kan jag se om det är något jag kan skriva ut.
Min skrivare tar 300*200 och 580 högt
halloj.
Då går det kanske att göra det på 'höjden' istället för liggande.
Min detalj är ca 400x300x200.
Det är överdelen på mitt insug som jag vill byta till en mer friflödande modell.
Inuti går det olika långa kanaler som styrs av spjäll.
https://www.youtube.com/watch?v=BYgeaRFktic
Som du ser sitter där en skarv på mitten, och tar man isät insuget kan man plocka ur alla grunkor inuti för att lämna plats för nya grejer.
tanken var att tuna på högre varv och mer friflödande runners.
Jag håller just nu på att exprimentera med att lorta ihop ett eget testinsug, inte snyggt.
Men bara för att testa:
Jag har kontakt med några killar i Staterna och slår det väl ut kan det finnas en liten marknad där.
Det där borde gå bra att skriva ut stående. Men jag tror man skulle delet den i två delar för att underlätta utskriften och sen limma ihop den. Borde fungera med utskrivet för att prova, fast för massproduktion och man ska vara säker på att det håller i längden bör man nog tillverka det med någon annan metod.
läste det fanns filament som man kunde köra 'glest' med eller liknande, sen vacumsög man in epoxiharts så höll det att köra med som de är.
Man kunde även välja då med nå kolfiberpulver.
Jag sitter just nu och ritar upp 'basplattan' i cad för att kunna gå vidare.
Det lät intressant, har du någon mer info?
Jag har länkarna på jobbet, kan försöka leta rätt på dem igen.
såhär ser skarven ut i 2d.
utvändiga mått: 400x285x90 L*B*H
en 'skiss' på runners:
Beroende på plats kan man få göra dem mer ovala för att få rum bredvid varandra, och mao kona dem annorlunda mot bilden visar.
Men det ser man i Cad då man ritar upp det.
Jag har plats med ca 2cm högre insug så jag har ritat skissen med 110mm höjd.
Ska man skriva ut en såndär typ "fläns" blir det nog svårt att skriva ut på annan lädd än liggandes och då är tyvärr min skrivare för liten.
Flänsen kan vara 'massiv' med bara hål för runners.
Jag har bara ritat av tätytan mot undre delen, det är helt fritt hur man vill göra bara man håller sig inom 'flänsområdet'.
Jag ska försöka ge mig på att göra en 3d modell också, är dock så länge sedan jag höll på med sånt.
Jag har dessutom förenklat flänsen lite så man får plasta i på motstående detalj för att få en jämn övergång.
Inte snyggt på nåt vis, har dock inte varit prio på det nu.
Det är en prototyp för utvärderande om det är värt att gå vidare:
Det där kan bli spännande att skriva ut. Känns som man skulle ha en skrivare med dubbla skrivhuvuden så man kan skriva ut stödmaterialet separat i något vattenlösligt för att enkelt få bort det sen.
tanken är att detta som sagt bara är en prototyp.
vid eventuell 3d printning kan man förenkla designen.
men kolla för skojs skull här:
https://www.google.se/search?q=3d+print ... QsCh1D8wY6
