tjena! installerat ett vems 3.6 i min bmw 525 e34 på orginalhärvan. Bilen är startar och går men får inte lambdan att fungera. den går att kalibrera i luften. den blir varm och go men när den sitter i avgasrör med motor igång visar den ingenting alls. kör man motorn utan lambdasonden i så pendlar den mellan 0.73 & 0.8? har nån någon aning va som kan va knas?
tack på för hand!
VEMS 3.6
Re: VEMS 3.6
Kör du med default-inställningar för styrningen av sonden? Får du någon varning när du kör "validate config" (bredvid LOG-knappen) ?
- Lite mer laddtryck
Re: VEMS 3.6
Ja vi kör med default inst. Bytt sond & kalibrerat om. Får ej någon varning vid validate config..
Re: VEMS 3.6
Det är många gamla boxar där folk bytt firmware och inte lyckats så bra och tappat bort kalibrerings-värden för själva boxen. Maila info @ vems.hu och fråga efter kalibrerings-värden för din box serienr och jämför med de du har (under Base Setup -> ECU calibrations).
Re: VEMS 3.6
hade fått 4.9 lambdan så allt var helt felkopplat och fel inställningar. nu till nästa problem,..... är tvungen att bygla ett motstånd på 27k ohm mellan 5v & nerst signal. men pin28 = 5v supply ger ut 12v ? hur kommer det sig?
