Någon som provat, eller vet huruvida man kan mäta lambdavärdet på en oljebrännare ?
Och är då Lambda 1 bäst ?
Håller på att bygga en Varmluftspanna på 15 kW av diverse skrot och annat. (mest skrot )
Kommer köra med ett avgasrör snarare än skorsten, därav kan jag inte använda någon mBar skala att ställa brännaren efter, lär ju vara mer mottryck än självdrag.
Funderade antingen på att prova en Lambda sond i röret, eller en EGT givare, och bara sikta efter högsta temperaturen vid inställningen av brännaren.
Sitter en 300mm fläkt som varvar 2800 i pannan, och ut från pannan vart luften ca. 110-120°, så det värmer rätt bra minst sagt.
Avgastempen ligger ännu lite högt på strax över 300°, men jag har planer
Lambda värde Oljebrännare ?
- Daniel-635
Re: Lambda värde Oljebrännare ?
Finns ju lambdastyrda vedpannor så lär väl fungera bra på en oljebrännare med
- fredde_vit_pv
Jag tror det finns massa info på Vems hemsida angående förbränning
http://www.vems.hu/wiki/index.php?page= ... asProducer
/Fredde
/Fredde
- Daniel-635
Låter lovande, men bara för att idén fanns måste jag ju kanske provmäta både Lambda och temp.
börja me å kolla om de går å byta munnstycke te nå värre , kan du dubbla effekten på den så slipper du tjabba om lambda å temp
Jag körde en Bentone brännare me större munstycke.. tror den var på 10-14kw standard me nytt munstycke ca 25 . de räckte gott å väl te badtunnan.
Jens Hedlund.
Jag kör lambdastyrning(hemmabyggd styrbox) på pelletsbrännaren, funkar bra.
Ligger lite snålare än lambda 1 pga man behöver inte va rädd för kolvnypningar etc etc
Sparade nog en halv pall på att optimera det.
