Hej,
Har just pimpat hemmagaraget med nya lysrörsarmaturer från Jula. Jättefint. Men riktigt störande brummande ljud från en av de fyra, en är helt tyst och de andra två surrar bara lite.
Vad är det som gör att det brummar, kan man göra något åt det?
/David
Lysrörsarmaturer brummar, åtgärd?
Re: Lysrörsarmaturer brummar, åtgärd?
Prova att skifta lysrör, glimtändare och sånt mellan dem för att se om det flyttar sig. Annars skulle jag nog reklamera...........Brummande ljud brukar ju uppkomma på gamla armaturer där reaktorn börjar avlida.
om man köper ljusrör i 2015 så ska man ha t5 rör, och elektronisk tännare dom brummar inte.
eller är det det du har?
- Performance_seeker
I min källare har jag en dubbelarmatur som brummar...det slutar om jag vrider ena röret en aning...det är alltså själva röret som svänger lite i takt med 50 Hz...
Det är den billiga varianten (för 299 spänn), 2×36 watt och ej T5 rör.
Jag ska testa att flytta runt rören och se om brummet flyttas...
/David
/David
Oftast är det reaktorn som är kass när det brummar som nämnts...
Men...
Prova att vända lysrören 180°... alltså inte snurra dom axiellt ett halvt varv, men det kan du också prova.
Det kan funka.
Men...
Det kan funka.
Läs och begrunda.........
https://www.byggahus.se/forum/el/227600 ... matur.html
DRYGT!!
Jahopp, jag trodde jag kunde lägga detta projektet till handlingarna, men nu ska jag nog kolla upp om jag måste åtgärda något. Har sex stycken kopplade på samma fas och med "vanlig" lysknapp.
/David
/David
