Dimljus som varselljus?
Postat: mån nov 07, 2016 3:29 pm
av ROD02b
Tänkte sätta LED i dimljusen. Kan man dimma :-) dem, och ha som varselljus? Så jag slipper fälla upp halvljuset på TransAM.
Re: Dimljus som varselljus?
Postat: lör nov 12, 2016 9:49 am
av fugazi
Spontant blir ju svaret nej.
Men prova att seriekoppla dom och kolla om det lyser svagare (förmodligen inte).
Postat: lör nov 12, 2016 4:34 pm
av JoBy
Lagligt blir det inte men blir du stoppad så är det bara att fälla upp lysena.
Att få dimljusen att lysa mindre går säkert, vad är det för typ av lampa?
Postat: sön nov 13, 2016 12:33 am
av ROD02b
H3 Kina LED. Är inte de gamla gula svaga "extraljusen" lagliga som varselljus?
Postat: sön nov 13, 2016 9:50 am
av JoBy
Lagligt användningsområde kan utläsas av glasets märkning.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsbe ... nikbegrepp
Sedan om någon bryr sig är en annan sak, själv kör jag dimljus som varselljus på Corvetten.
Postat: sön nov 13, 2016 11:53 am
av Kadett4wd
Biltema har ju nå ledlampor godkända som 'dayrunning lights'.
går det inte att mickla in såna?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000033967/
Postat: sön nov 13, 2016 11:58 am
av ROD02b
De jag har nu liknar.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000016417/
Men mer exakt.
Som Jag inte hittar i webkatalogen.
Jag har även några gamla gula liggandes. Kanske går att få in "glasen" framför.
Postat: sön nov 13, 2016 12:11 pm
av ROD02b
Kadett4wd: De runda DRL verkar för stora. Men de långsmala på bilden kanske. Var man nu hittar dem. Då kan jag dra slangar till brom.. nä det blir nog kylaren...
Postat: sön nov 13, 2016 12:17 pm
av JoBy
Om du har H3 (Eller H1) i befintliga dimljus så testa dessa:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000030798/
Dels är dom betydligt svagare än en vanlig 55W halogen H3 och helt ur focus. Dom lyser alltså upp vägen uselt men bländar inte och fungerar därför bra som varselljus. Men lagligt är det inte.
Postat: sön nov 13, 2016 12:22 pm
av Kadett4wd
ROD02b skrev:Kadett4wd: De runda DRL verkar för stora. Men de långsmala på bilden kanske. Var man nu hittar dem. Då kan jag dra slangar till brom.. nä det blir nog kylaren...
Såna fanns väl i länken?
Postat: sön nov 13, 2016 12:50 pm
av ROD02b
JoBy: Sådana är på väg från ebay 2 för en tia http://www.ebay.com/itm/252296980592?_t ... EBIDX%3AIT :-) .
Kadett4wd: Hittar bara art nr på de runda 42371. Söker jag på 42372 de smala, så blir det inget. Och de är 190mm, blir nog för långt.
Gjorde en ebaysökning. Och drunknade i art. Och sen har vi den (E)ländiga märkningen... Jag kanske hittar något.
