Biltema 80 amp generator
Tjata om vad som helst .
Falkenrejsing
Inlägg av Falkenrejsing »
Har idag en biltema 80 amp universal generator av "boschtyp" som ballat ur helt och laddar åt helvete för mycket. Nu tänkte jag att om jag ska köpa en ny så är det kanske lika bra att köpa en bosch istället.
Så frågan är, vad är den här generatorn en kopia av, vad blir boschs artikelnummer? Någon som vet?
robinb3rgsten
Re: Biltema 80 amp generator
Inlägg av robinb3rgsten »
Borde väl räcka med att byta regulator eller?
Falkenrejsing
Nej, tydligen inte
StefanM
Inlägg av StefanM »
hur då "tydligen" ? Det är ju regulatorn som bestämmer spänningen.
Om diodbryggan pajar kan det bli konstiga effekter
Falkenrejsing
Om jag då köper en ny regulator och har samma problem var det tydligen inte felet.
Fick också tips om att en diod kan vara kass, men att få det fixat på en generator för under tusenlappen känns som överkurs. Så nu försöker jag reda ut vad biltemageneratorn är en kopia av så jag kan köpa ett lite dyrare och förhoppningsvis bättre exemplar.
StefanM
Inlägg av StefanM »
Har du provat en ny regulator då eller spekulerar du bara? Jag har nog aldrig råkat ut för nån generator som laddat för mycket om diodbryggan felar, då brukar de ju antingen vara kortis i dem, kapaciteten minskar eller nåt sånt. Så länge det är spänningen som vi pratar om så är det regulatorn som styr det.
Länka till den du har så kan jag försöka få fram boschnummer. Oftast är de ju volvo derivat de som de säljer som universal.
Falkenrejsing
Ja, jag provade en ny regulator. 16 volt på tomgång fortfarande.
63629 är artikelnummret på den.
jag har provat en sån generator också och andra pullet i dynon till 8000rpm så gick den sönder.
tror det är typ en volvo740 om det är den (samma) jag tänker på?
