Jag använder julas "roterandebläster"
http://www.jula.se/roterande-blaster-fo ... kin-127201" onclick="window.open(this.href);return false;
Fungerar otroligt bra bara man vet hur man ska göra
om man trycker hårt äter den sig ända in till plåten och även genom de rostskadade partierna men om man bara lägger ett lätt tryck så kan man lyckas att bara ta bort underresmassan och inte färgen=)
Sen gäller det att se upp för vassa kanter och hörn annars bryter man av hårdmetelspetsarna och då ser den ut som den på förra sidan, min höll två bilar innan alla hårdmetalspetsarna var av. men då var jag inte minsta rädd om den, grävde hål där det var rost o pressade ner den i hörn osv..
efter det brukar jag gå på med vinkelslipen och biltemas
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K ... alborste2/" onclick="window.open(this.href);return false; eller om det är mycket kvar så får det bli
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K ... arborste4/" onclick="window.open(this.href);return false;
//Andreas
