Får ur Bakrutan smidigast på 740??
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
Woxter_740
Inlägg av Woxter_740 »
Tjenna gött folk :)
Håller nu på med en 740 som ska rivas ner totalt o sen byggas om till en rejäl busbil :)
Ska bygga denna seriöst o så :)
de som återstår nu innan den åker upp i jiggen är blandannat fram o bakrutan :/ framrutan bruka inte vara några problem att får ur ha jag hört/läst men de bruka vara svårare med bakrutan??
Nån här som ha några knep hur man får ur den hel?? :)
Tack i förhand
//Woxter
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
köp en gitarr sträng (modell el-gitarr). pillra den igenom listen sen sågar du
hejvilt. tvinna den runt typ 2 mejslar annars få du ont i tassarna. kostar typ 15-20kr, du ska ha den grova E strängen. annars gåre hyffsat med
svetstråd från miggen men den går av ganska lätt när men sågat lite 8)
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
waldo
Inlägg av waldo »
bromsvajer ifrån en cykel funkar kanon bra. :thumbright:
Om det är minus så är det väldigt lätt att såga i purh limmet.
Men var försktig.
Team Ante hunter
Zkunk
Inlägg av Zkunk »
jag körde med svetstråd,
Jävligt lätt med o råka såga i glaset :S ha gärna en medhjälpare som kan hjälpa till :)
Andreas Sköld
Inlägg av Andreas Sköld »
Har bytt ruta på kompisens 740 och det finns tydligen olika rutor men i alla fall så hade han en tjock på bilen (den vi skulle byta) och det ända vi gjorde var att sätta oss på röven i bilen och pressa med fötterna mot rutan i var sitt hörn.
Men rutan vi bytta mot var den "tunna" varianten,dock plocka vi bort den på samma sätt,Det funkade kanon och var helt GRATIS :doh: :roll:
Lycka till.
Buy it,Use it,Break it,Fix it
G-son
Inlägg av G-son »
Andreas Sköld skrev:...det finns tydligen olika rutor...
Var på skroten idag och såg en 740 med sönderslagen bakruta av säkerhetsglas (samma sort som vindrutan alltså). Trodde inte att dom använde annat än härdat glas (som går i en miljon småbitar när det går sönder) till bakrutor på dom bilarna.
E.Börjesson
Inlägg av E.Börjesson »
Sparka, köp en annan och limma i 8) Köpa?
http://www.autofiber.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolfiber
Glasfiber
Kevlar till din bil !
