Svarteloxerade hjulmuttrar?
- Ganska mycket laddtryck
En liten stylingrej bara... :-/
Är det någon som vet om och vart man kan få tag på svarteloxerade hjulmuttrar? (inte Biltema)
Senast redigerad av boggpatrik.se den mån apr 06, 2009 10:37 am, redigerad totalt 1 gånger.
- Dennis Öhman
Re: Svarteloxerade hjulmuttrar?
Du kan ju eloxera dom själv..SSPatrik skrev:En liten stylingrej bara... :-/
Är det någotn som vet om och vart man kan få tag på svarteloxerade hjulmuttrar? (inte Biltema)
Dänniz 073-8447664
fortell mere om dette? hvordan??Dennis Öhman skrev:Du kan ju eloxera dom själv..SSPatrik skrev:En liten stylingrej bara... :-/
han skrev eloksering, inte lakkering
- composite wizard
Skrev följande i ett annat forum:
Man förstärker aluminiumytan och gör den elektriskt isolerande på elektrokemisk väg.
Aluminium är anod , blystav använder man som katod.
Först betar man aluminium i natriumhydroxid några minuter, därefter kyls alu. i kallt vatten.
Sedan doppas alu. i salpetersyra och sköljs med vatten.
Sen ställer man en bägare(glas) med svavelsyra i isbad, ansluter 15V positiv pol till alu. negativ pol till blystav och sänker ner elektroderna i syran. Temperaturen på elektrolyten måste hållas mellan 18-25 grader C under de 10 minuter man har elektroderna i syran. Sedan sköljer man alu. i vatten, om den blivit ordentligt anodiserad leder den inte ström mera. Nu är porerna forfarande öppna, för att stänga porerna värmer man upp alu. i vatten till drygt 90 grader C i några minuter. Om man vill ha alu.biten infärgad blandar man i karamellfärg el. dyl för önskad kulör i vattnet.
Vad är det för skillnad på eloxering och anodisering?
Heavy metal bmw:n
- composite wizard
- skruffse racing
