Vikt plåt?
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
Turbokoftan
Alltid på trycket
Vikt plåt?
Inlägg av Turbokoftan »
Söker viktuppgift för kg/m2 en vanlig svartplåt väger, gärna för både 0,8 och 1mm plåt för att se förhållandet emellan.
Någon som vet?
Tack på förhand,
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
skulle gissa på att 1mm svartplåt väger kring 8kg per kvadratmeter.
om du tar denna siffra x 0,8 så får du för 0,8mm= ~6,4kg grovt räknat.
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Är det inte 6kg för svart och 8kg för rostfritt.
Ersviken
Tittade på kallvalsad DC 01am på tibnor ja, verkar ju skilja en del i vikt mellan de olika sorterna. men kan ju fortfarande räkna på att 0,8mm är generellt 20% lättare än 1mm :)
http://prislistor.tibnor.se/
Turbokoftan
Alltid på trycket
Tack för svar, den länken var bra!
/C
