SFRO-fråga
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
taz82
SFRO-fråga
Inlägg av taz82 »
Ta t.ex. en Volvo Amazon eller en P1800 (snarlika/identiska motorrum)
Kan man SFRO-besiktiga en av ovanstående utan att flytta bak motorn,
Jag tänker på en volvo 960 sexa. Går det att säga på rak arm eller måste
jag koppla in en besiktningsingenjör som bedömer på plats?
Mvh. // Blackshark
The
Inlägg av The »
Att flytta bak motorn är väl aldrig något krav för att kunna sfro besiktiga?
taz82
Inlägg av taz82 »
Nej, inte generellt!
Det är ju inte sällan som SFRO gärna ser att motorn hamnar längre bak har jag hört!
Jag tänkte kompensera med lite ljudsystem där bak :)
E.Börjesson
Inlägg av E.Börjesson »
Aldrig hört talas om att dom vill ha motorn bak?
http://www.autofiber.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolfiber
Glasfiber
Kevlar till din bil !
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Problemet med Amazon/P1800 och rak sexa brukar väl vara att om man inte flyttar motorn bakåt en aning så blir det trångt att få plats med kylare.
Men får man ihop det utan att vägegenskaperna blir tokiga så kan motorn stanna där den brukar vara...
/Gustaf
Capri Turbo
taz82
Inlägg av taz82 »
therealpinto skrev:Problemet med Amazon/P1800 och rak sexa brukar väl vara att om man inte flyttar motorn bakåt en aning så blir det trångt att få plats med kylare.
/Gustaf
Stort tack för dina svar på diverse flum jag frågar!
Mvh. // Blackshark
