hej har en bmw e30 som ska få ett orginal mtech 2 paket
är lite ytrost runt dörrar och nån skärmkant nu som jag ska blästra
vad ska jag köra efter det???
epoxy primer. men sen då?
paketet kommer täcka halva dörrarna och hela skärmkanterna sen så jag behöver ju inte lacka det
man kanske kan spruta på vaalfri färg och sen köra med tröskel massa för bästa skydd sen??
hur göra under "kjolpaket"?
Re: hur göra under "kjolpaket"?
men hallå eller?
Lacka det i en vanlig 2k billack? Förslagsvis i bilens färg men det är ju kanske inte helt nödvändingt om det inte syns, om du nu kan få tag i någon annan färg billigare
bör det inte bli bättre med typ tröskel skydds massa???
vill ha ett så bra rost skydd som möjligt
Du måste grunda (hagmans 2k epoxi förslagsvis) och lacka ordentligt innan du lägger på någon "massa" eftersom dom inte stänger ute fukt utan bara skyddar mot lättare stensprut och slitage.
Snickrar corsa awd
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... =corsa+4x4
tack för ett bra svar
det var just ett sånt jag ville ha
ja nu blir det så då
