Diskreta luftintag till kylare i skuffen?
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
primer
Inlägg av primer »
Har ett projekt som det har blivigt lite trångt för kylaren i fram och har funderingar på kylare i skuffen!
men hur tar man in luft ill kylaren? vill helst inte ha naca scoop i bakrutorna utan mer något diskret.
bilen det handlar o är en combi och funderar på om man kan ta in luft från C-stolparna länst bak där finns redan nån avluftning. och sedan trycka ut luften under bilen bakom bakaxeln!
har sökt lite och fattat det som att man ska ta in luft från tryckande sida av bilen och släppa ut vid sugande frågan är bara om hur det blir på en wagon som denna :)
finns det nån som har erfarenhet av detta?
http://www.cardomain.com/ride/708827/19 ... 7088270005" onclick="window.open(this.href);return false;
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
JohanK
Re: Diskreta luftintag till kylare i skuffen?
Inlägg av JohanK »
Kan du inte sätta nåt större luftintag i bakkant på taket?, där syns det ju inte lika markant som på sidan av bilen.
Mercedesknegare
primer
Inlägg av primer »
vill helst inte kapa upp några hål i karossen!
frågan är hur blir lufttrycket under bilen bakom bakaxeln när man kör 100km/t finns bra med plats under bilen där bak kanske inte behöver ha kylaren inne i bilen alls
402m 10.096 @226km
201m 6.54 @180km
