Plocka ur rutor Volvo 244
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
sabaton91
Inlägg av sabaton91 »
Kanske är enklare än jag fått för mig, men vill nte riva för att sen int få ihop det! Hur får jag enklast ur bakre sidorutorna?
Ska solfilma och det blir en ful ljus rand om man låter rutan sitta i bilen när man gör det!
Tacksam för snabba svar!
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
sabaton91
Re: Plocka ur rutor Volvo 244
Fått info nu! enkelt var de! :thubright:
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
werd
Inlägg av werd »
DÅ får du gärna berätta VAD du fick för info också!! :P
sabaton91
Kan jag göra! Du vevar ner rutan så långt det går, sen mot ytterplåten ska det finnas plåtclips på en "pinne" som sticker ut från hissmekanismen, det clipset plockar man lös och ser till att plastbrickan bakom inte tappas bort! sen så hakar man lös "listen" som rutan sitter fast i från hissmekanismen och vrider rutan 90 grader sen är det bara att plocka ur den :-)
gjorde så själv mest för att få bort den fula ljusa randen som blir om man solfilmar med rutan på plats ;-)
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
