Montera glasfiberbreddningar på plåtskärmar
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
Fredriksson
Inlägg av Fredriksson »
Hej,
ska montera glasfiber breddningar och undrar vad man ska använda sig av för metod för att med säkerhet veta att dom sitter fast i ur och skur?
Tanken är att dem ska lackeras och bli ett med bilen så att säga så det ska spacklas och målas över skarvarna men vill undvika att de uppstår sprickor i lacken där skarven ligger..
Några tips på hur man lyckas ?
Mvh Daniel
Vardagsbil: Mercedes Benz w124 -88
Projekt: Volvo 244 -77
www.Grunt.se - Stolar
Rutviks motor & Däck - Dämpare och Fjädrar
Superflex (UK) - Bussningar
Fler sponsorer sökes!!!
therealpinto
SFRO-snubben
Re: Montera glasfiberbreddningar på plåtskärmar
Inlägg av therealpinto »
Jag dokumenterade processen på min Capri i ett nummer av Bilsport i vintras, nr 22 2011 var det visst.
I korthet går det ut på att slipa plåtrent, grovt, lägga på polyester och matta, sedan lägga plasten utanpå det (med polyestern våt förstås), fixera med plåtskruv, och sedan laminera med mer matta och polyester från utsidan.
Det var Tomas från RP Glasfiber som gjorde "grovjobbet" och kan tekniken.
/Gustaf
Capri Turbo
Fredriksson
Där ser man, måste kolla om man kanske kan hitta upp det blaskan och kolla lite!
Blir ju lite som en dubbelmacka. Måste nog prata med Tomas på RP, vet vem han är sen tidigare då han handlat lite grejer av mig.
Tror de du finns risk för sprickor i skarvarna ändå vid lackering ?
Tack för ett snabbt svar! :)
Mvh Daniel
therealpinto
SFRO-snubben
Det är alltid bra om det får sjunka ett tag innan man slutför jobbet med spackel och lack. Eftersom det är två olika material finns alltid risk för sprickor, men jag tror inte man kan få det bättre än så här. Tomas har ju monterat breddningen på sin Merca på samma sätt, och den har klarat flera vintrar utan sprickor.
Jag har studerat rätt många Capri med breddning, och de flesta visar vissa sprickor efter 10-15 år. Men då vet man ju inte exakt hur jobbet gjordes, och vad bilen utsatts för.
Gustaf
Capri Turbo
Fredriksson
Okej, låter ju bra:)
Kollade Bilsporttidningen idag då jag var till Mekonomen, av någon anledning låg den högst upp i tidningshögen :thumbright:
Såg iallafall ut som en väldigt bra metod måste jag säga. Man börjar verkligen längta till man får grejerna :)
Har väl dock insett att risken till omlackering är att räkna med..
Mvh Daniel Fredriksson
