Nylackade 960 handtag blir matta
Har försökt lacka 960 handtag men lacken blir matt efter en stund när den torkat, har försökt läcka fler lager men hjälper knappt blir matt igen,
Har även lackt på klarlack även där flera lager utan något vidare bättre resultat
Även testat med och utan grundlack
Nån som kan tänkas vad jag gjort för fel?
Primer Grundlack även bara testat med vanlig grundlack grå,beige
Lack volvos 601 Röd
Lack volvos 601 Röd
Re: Nylackade 960 handtag blir matta
antar att du spraymålar? Är det universal burkar eller riktig färg som färghandlaren pumpar i burkar?
har spraymålat med burk ja, köpte den röda 601 hos Bilia,
Grundlacken en hos biltema, en hos mekonomen
Om det är tvåkomponent så brukar man ju behöva lägga klarlack på också. Enkomponent innehåller ibland klarlack.
Bubblan på garaget, gå gärna in och lägg en röst
har lagt ett antal lager klarlack också, först efter 3-4 lager , så blev inte en del ytor matta
det är inte matt klarlack du sprayat på?
nejdå det var det inte
Provat att använda samma grundfärg, m.m. och lackat på en plåtbit eller nåt?
- Robert Markström
hög luftfuktighet kan ställa till med sådana problem. Lacka inte om det är +15 & neråt samt lite fuktig luft, då blir det matt & flammigt
med en del lacker. även 2 komp bil lack. (Har tyvärr provat)
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
Okej tackar för hjälpen ska testa lite å se
inte så att du sprayar jätte tunt? typ så de blir torrsprutat?
Dennis
Total extas racing
Volvo 945 om603 "superturbodiesel"
Total extas racing
biltemas grund ställde till med samma problem för mig, blev bättre med grund köpt hos en färghandlare:)
är bara 16år så klaga inte på min kunskap;)
bmw 525i-95 ÄKTA BBS RC
bmw e21 323i
skidoo summit 600-01
bmw e21 323i
