Nylackade 960 handtag blir matta
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
tomti
Inlägg av tomti »
Har försökt lacka 960 handtag men lacken blir matt efter en stund när den torkat, har försökt läcka fler lager men hjälper knappt blir matt igen,
Har även lackt på klarlack även där flera lager utan något vidare bättre resultat
Även testat med och utan grundlack
Nån som kan tänkas vad jag gjort för fel?
Primer Grundlack även bara testat med vanlig grundlack grå,beige
Lack volvos 601 Röd
StefanM
Re: Nylackade 960 handtag blir matta
Inlägg av StefanM »
antar att du spraymålar? Är det universal burkar eller riktig färg som färghandlaren pumpar i burkar?
tomti
Inlägg av tomti »
har spraymålat med burk ja, köpte den röda 601 hos Bilia,
Grundlacken en hos biltema, en hos mekonomen
MrPete
Inlägg av MrPete »
Om det är tvåkomponent så brukar man ju behöva lägga klarlack på också. Enkomponent innehåller ibland klarlack.
Bubblan på garaget, gå gärna in och lägg en röst :)
tomti
Inlägg av tomti »
har lagt ett antal lager klarlack också, först efter 3-4 lager , så blev inte en del ytor matta
ace_of_cloves
Inlägg av ace_of_cloves »
det är inte matt klarlack du sprayat på?
tomti
Inlägg av tomti »
nejdå det var det inte
Provat att använda samma grundfärg, m.m. och lackat på en plåtbit eller nåt?
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
hög luftfuktighet kan ställa till med sådana problem. Lacka inte om det är +15 & neråt samt lite fuktig luft, då blir det matt & flammigt
med en del lacker. även 2 komp bil lack. (Har tyvärr provat) :whistle:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
tomti
Inlägg av tomti »
Okej tackar för hjälpen ska testa lite å se :)
dennis-volvo
Inlägg av dennis-volvo »
inte så att du sprayar jätte tunt? typ så de blir torrsprutat?
Dennis
Total extas racing
Volvo 945 om603 "superturbodiesel"
everest500
Inlägg av everest500 »
biltemas grund ställde till med samma problem för mig, blev bättre med grund köpt hos en färghandlare:)
är bara 16år så klaga inte på min kunskap;)
bmw 525i-95 ÄKTA BBS RC
bmw e21 323i
skidoo summit 600-01
