Volvo 244 nyare framlyktorna i 1980?
- Lite mer laddtryck
Tjena, undrar om dom nyare 240 lyktorna passar på min 244 1980 årsm ( har alltså dom små "korta" fyrkantiga lamporna nu och vill ha dom "längre" )
MVH
MVH
- vebotrimmarn
Re: Volvo 244 nyare framlyktorna i 1980?
Okej men dom gamla runda lyktorna ska passa utan problem har jag hört? hatar dom korta fyrkantiga lamporna och måste byta!!
Dom runda och dom längre fyrkantiga(240-260 GLE mfl) passar, ska du ha dom nyare är det skärm+frontplåtsbyte som gäller!
Har en uppsättning "långa" över från min 264 -80!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
frågan är bara vad trådskaparen har för nåt............de korta "fyrkantiga" satt väl bara 1979? Har han dessa så kan han montera de som fanns 1980 men inte de som kom 1981, då är det lite plåtbyte som gäller.
- vebotrimmarn
1980 hade också fyrkantiga. fast tror de bara var 244 som hade de. 245an och glt´n hade dom lite bredare. rätta mej om jag har fel
Stämmer bra, min 244 -80 hade dom fyrkantiga, vet inte hurdet är med 245an, men gle/glt å 260 hade dom rektangulära!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
är det inte bara så att det är nå chassinummer bryt på dessa då? Den 244 som kompisen min ägde hade rektangulära iallafall och det var inget speciellt med den och jag har alltid kört på att endast 79or hade fyrkantiga men det kanske inte är så..........
- vebotrimmarn
det är ju inte omöjligt att det är bytt, är inte det lättaste att få tag i dom fyrkantiga om de går sönder.
- Cpt Tuttle
Det är DL 1979-80 som har de korta.
GL, GLE och GLT 1979-80, samt 260-serien 1975-80 har de långa.
Alla 240 1975-78 har de runda, samt även GT 1979-80.
Du kan även montera USA-strålkastare när du har gamla fronten, om du gillar det stuket. USA behöll nämligen första utförandet på front fram till 1985.
