Biltema karosseritätning
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
TeamPonyDrift
Inlägg av TeamPonyDrift »
Hej alla glada!
Har byggt nya hjulhus på Driftbilen och lagt karosseritätning från Biltema över fogarna för att snygga till det sista. Sedan har detta målats över med en Alkydbaserad metallfärg. Det har nu gått över två månader och färgen på fogarna är fortfarande småkletiga och ger ifrån sig färg om man stryker hårt med fingret på samt tar upp damm ifrån luften.. Övriga plåtytorna är torra och fina..
Varför har det blivit så här? Står på förpackningen att alkydfärg ger längre torktid och att karosserikitet bör läggas mellan 5+ - 40+ grader, det las vid 8-9 grader i garaget, även prövat värma med luftpistol utan resultat.. Alkydfärgen rekomenderades att läggas vid 8+ grader.
" Karosseritätning
1-komponents tätningsmassa baserad på MS-polymer för fordonsapplikationer. Lämpligt som utfyllning mellan plåtdetaljer, för tätning av karosseriskarvar, skruvade stänkskärmar, strålkastar- och bakljusinsatser, kabelgenomföringar m.m. Lämpligt även som utfyllning/stabilisering av dekorlister och emblem. Utmärkt vidhäftning på obehandlad stålplåt. Den genomhärdade tätningsmassan förblir hårdelastisk. Medger fogrörelse på upp till 25 %. Appliceras med kittpistol. Kan övermålas. 290 ml. "
Mvh Rasmus Möller
composite wizard
Re: Biltema karosseritätning
Inlägg av composite wizard »
Jag har inte heller lyckats få Biltemas klet att torka.
Sålde bilen ett halvår senare, och då var det inte ännu helt torrt...
Torbjörn Blomfeldt
Whiplash
Inlägg av Whiplash »
Den hårdnar nog aldrig ? om den medger en fogrörelse på 25% ? Är jag inte helt ute och cyklar så var siffran 10% på tätningen jag använde och den torkade då så fort att man fick inte vara allt för långsam om man skulle hinna släta ut den
J-O Arthursson
PV 444 -53 CSB projekt
Austin Cambridge projekt Såld till en pensionerad Scaniaförsäljare från Skellefteå
http://www.garaget.org/?car=52087 (Frugans Bubbla)
Kolla gärna detta Volvo V8 forum http://v8volvo.forum24.se/v8volvo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
