gjutforms frågor glasfiber kolfiber
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
saalex
Inlägg av saalex »
Ska prova att gjuta av mig evo baklucka.
Har lite frågor om de.
De har ju suttit vinge på den. Så de finns några hål
samt lite rost vid nått hål. Så jag ska fixa dom.
De jag undrar e måste man lacka om bak luckan efter
de? Kan de kanske räcka med klar lack?
Eller har jag sån tur så jag slipper nått sånt?
Tacksam för svar och tips
mvh saalex
G-son
Re: gjutforms frågor glasfiber kolfiber
Inlägg av G-son »
Du behöver en blank yta som tål alla lösningsmedel och liknande som finns i det du gör gjutformen med. Hur du ordnar det spelar ingen större roll. Använder du gelcoat/polyester/vinylester, se till att testa så det inte löser upp lacken först - väldigt irriterande att upptäcka att lacken på det man försökt gjuta av lösts upp, blivit nån ojämn kletig sörja, och sedan hårdnat igen med hälften sittande kvar på luckan och den andra hälften för evigt fast i den nygjutna och oanvändbara röran som skulle ha blivit en gjutform... eller ännu värre, har limmat ihop den misslyckade formen med bakluckan så det blir nästan omöjligt att få bort det utan att förstöra luckan.
Performance_seeker
Jag gjöt av motorhuven, som var lite spacklad. Spacklet sög i sig allt släppmedel och spacklet följde delvis med när jag skulle ha loss formen...
saalex
Inlägg av saalex »
Oki tack för svar. Då behöver jag klar lacka luckan
iaf antar jag?
G-son
Inlägg av G-son »
Någon sorts lack eller liknande behövs ju för att få en blank yta som det lossnar lätt från... om du inte känner för att rensa den metallren och polera plåten istället? :mrgreen:
saalex
Inlägg av saalex »
Plåtren blir svårt då jag har flera hål efter vingen
de jag tänker på e om man ska lacka den i en färg
sen klar lack på de. Eller om de räcker med att bara
klar lacka den. Med tanke på allt spackel.
Så färg plus klarlack ?
eller bara klarlacka den?
Jag brukar lägga slipgrund och slipa den slät. Sedan klarlack på det.
saalex
Inlägg av saalex »
Oki kanon tack för svar!
Mvh saalex
professorwinther
Inlägg av professorwinther »
Tänk på att enkomponents klarlack ( sprayburk) inte klarar polyester.
Så den måste lackas med 2-k lack ( färgspruta)
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte har lärt min än!
saalex
Inlägg av saalex »
Absolut de blir riktig lack. Vi har lackbox i garaget
så garage kompisen ska hjälpa mig med de.
Åter igen tack för svar :-)
mvh saalex
Det senaste jag ska gjuta av nu, blev lackat i en industrifärg som är blank i sig. (alltså ingen klarlack)
Ska funka enl. kompisen iaf. (har inte gjutit ännu..)
Kanske kan vara billigare än klarlack?
Men man ska nog inte snåla in för mycket, det är inte jättekul när det inte fungerar :hihi:
Bussen
Inlägg av Bussen »
Tips när ni skall gjuta era egna prylar i härdplast.Fick många tips.
http://lackguiden.forum24.se/
