Byte bakände 244
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
TurboTeamSyd
Byte bakände 244
Inlägg av TurboTeamSyd »
Tjena!
Sitter och funderar på att byta bakände på min 240 från 75, dels för att jag tycker den gamla bakänden är skitful och sen är den rostig men mestadels ful 8) .
Så min fråga går ut till er som under 80/90 talet, kanske bytt bakände på en 240 vart man enklast skarvar den ?
Tacksam för svar :thumbright:
Mvh Jens
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
Hposth
Re: Byte bakände 244
Inlägg av Hposth »
nu har ju inte jag gjort det jobbet,, men jag hade ju nog skarvat den mitt på bakskärmen. kapa från bakrutan snett ner till skärmkanten.
740 med rakställd 8v,zf,tb70,plenum mm
mercedes w123 med volvo motor
Mercedes 300 tdt. bruksbil
janne_s
Sv: Byte bakände 244
Inlägg av janne_s »
Hej jag har bytt valands på min 75:a du bör byta så nära bakrutan som möjligt för 75:ans baklucka är smalare än de nyare.
StefanM
Inlägg av StefanM »
idag skulle jag nog först ställa mig frågan hur donatorbilen ser ut? Hade jag en hel sådan, relativt rostfri så skulle jag ta hela kompletta bakänden och slippa skarva överhuvudtaget. Då kan man bara grovrensa innanför och sen borra lös skärmarna intakta.
Har bytt bakända på två bilar och jag skarvade jag också men näe det är inget kul att få den där skarven och merjobbet att snygga till den är snudd på mer än att byta hela skärmen.
TurboTeamSyd
Sv: Re: Byte bakände 244
StefanM skrev:idag skulle jag nog först ställa mig frågan hur donatorbilen ser ut? Hade jag en hel sådan, relativt rostfri så skulle jag ta hela kompletta bakänden och slippa skarva överhuvudtaget. Då kan man bara grovrensa innanför och sen borra lös skärmarna intakta.
Okej okej jo förstår ditt tänk, men vart borrar man och kapar för att få bort skärmen komplett? Jag har karosseriboken för 740 men inte för 240 :evil:
Mvh Jens
Jens Abrahamsson
0708323221
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Jag har tänkt byta hela bakskämarna och mellanstycket/"bakplåten" på 264an(sitter nya röven på men den e röten), hade tankar om att skarva i listvecket, men det blir nog hela och skarven i dörröppningen/vid C-stolpen!
Garagetråden
+Nåra T!
StefanM
Inlägg av StefanM »
grovrensar man bort allt innanför så lär man väl till slut se vart ytterskärmen är punktad?
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
byttade HELE bakenden.. i trøskeln, framfor høvedbærearmens infæsting...å i nedre bakruteramen.. brukte en dørr som mall, å sen sjøtte, bytt ja ut den halvmetern med trøskel( den yttre.. va fort jort egentli.. någre timmer går nokk med gjerne i lag med en parr kompiser.... finn en som kan svetse så går det bra ska du se
