Vitaste färgen
Vitaste färgen
Hej,
Någon som har koll på vilken färgkod och på vilken bilmodell man hittar den absolut vitaste bilfärgen.
Jag håller på med ett Amazon projekt och jag är i valet och kvalet om jag ska lackera bilen extremt
vit alternativt matt vit.
Matt vit skulle nog bli annorlunda, tyvärr så är det ett aber att underhålla lacken.
//Gravis
//Gravis
- Jonas gotland
- Ganska mycket laddtryck
Re: Vitaste färgen
spies hecker (färgtillverkare). Har en färg i sitt HS system (solid färg) som heter super wiess. alla färg tillverkare lär ha en liknande färg. Dom används främst vid blandning av andra kulörer.
lägg den sen klarlack över så kommer det bli vit kan jag lova. Ej nödvändigt men blir lite mer djup och ännu vitare med klarlack
Gjorde det på en polares hoj och den går inte att titta på vid solsken man blir typ snöblind.
/ Jonas
/ Jonas
Re: Vitaste färgen
Sweet! då vet jag vad jag ska leta efter tack!
//Gravis
//Gravis
Re: Vitaste färgen
en väldigt vit färg så är ju audis vita (ibis)
https://www.google.fi/search?q=white+au ... 20&bih=971
Re: Vitaste färgen
är det en färg man bryter med så är det väl vanlig brytbas och det har väl de flesta fabrikat, den är ju kritvit från start.
Vitaste färgen
Ja de vitaste man kan ha är väl rimligtvis vitbas?
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: Vitaste färgen
Rent teoretiskt ja, men finns säkert nån färg som kan upplevas "vitare" för ögat ändå
Re: Vitaste färgen
Nu har jag beställt färg, det blev en som heter Super white och sälgs på billackering.eu.
Det blir nog bra, hoppas jag den ska i alla fall vara "jätte" vit.
Re: Vitaste färgen
En vit färg blir inte vitare för att man har klarlack i,och för att få en riktigt kritvit färg så går den lite i blått.
Letade riktigt vit färg till rallybilen och klaraste gul för några år sedan och helvete vad populärt det vart med den vita ja gula med för den delen.
- cossie_demon
Re: Vitaste färgen
Standox 870. Och en klarlack på den sen.
- Jonas gotland
Re: Vitaste färgen
Visst den blir inte vitare, men man får ett helt annat djup och färgen upplevs som vitare. tycker jag iallafall.
Re: Vitaste färgen
Klarlacken är transparant och tillför ingen ökning av färgens vithet.
Djupet i färgen får man inte av ett par lager klarlack ,däremot om man lägger på massvis av klarlack vilket är idioti då man inte får ut något annat en en tom plånbok.
Skall man ha djup i färgen(motivet) så bör det vara en bild ,special lack mm men bortkastade pengar om det inte är en färg som kritar dvs röda bilar plus några färger till dom bör man klarlacka annars kritar dom för eller senare om man inte sköter lacken med att vaxa den .
Re: Vitaste färgen
Min pickup:
den är äckligt vit,, man får ont i ögonen då solen skiner på den.
Halvblank vit med lite blått i som brytning.
Går mao att hålla ren.
Men det var inget bra val på en jänk, de rostar juh alltid i nåt gångjärn eller nåt så det rinner rostvatten efter sidorna, skröppfult.
ja,, den står snett så den ser hög ut baktill
Re: Vitaste färgen
He He ja där har du en poäng,vit på en jänk är inte så lyckat likaså på en tysk bil rosten lyser som en halogenlampa på 1000 watt.Men visst är vit färg jädra fint likaså en krämig vit som ser ut som grädde är jädra fin.
