Tjocklek på ram och golv?
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
F_Lindgren
Inlägg av F_Lindgren »
Hej hej. håller på att bygga om bakvagnen på bilen och behöver göra om ramen i bak. Frågan är bara vilken storlek och tjocklek är att rekomendera på sakerna?
Undrar även vad som är bra tjocklek på golv och förstärkningsplåtar?
Ny på denna delen utav bilbygge och man vill inte göra för mycket fel ;P
MVH Fredrik
anglia-61
Re: Tjocklek på ram och golv?
Inlägg av anglia-61 »
Borde nog skriva om det är en nissan micra eller en cheva surburban.
oldforgemotorsport @Instagram
F_Lindgren
Jajuste det kan ju underlätta;P är en volvo s70 det handlar om. lär väll hamla på 1200 kg totalvikt i slutänden.
F_Lindgren
Ingen som har något idé på vad som är bra att använda?
B5254T4
Inlägg av B5254T4 »
Shoppa SFRO´s bok, står massa bra i den. Jag hade byggt i fyrkantsrör och plåtar i alu, ballt. :) Ang dimensioner så beror det på hur smart du bygger, triangulering blir starkare som exempel.
Resor, bilar och teknik på http://www.operationr.com
Prestandadelar och turboagg på http://www.atechmotor.com
