Tja!
Jag håller på att rostlaga min Golf i hjulhuset höger bak. Rosten sträckte sig mot bältesinfästningen också så när jag skulle skruva lös bältet flög det loss och fick med sig en 5x5cm rostbit. Har använt mig av 0,9mm plåt och det börjar nu vara dags att sätta tillbaka bältet.
Då uppstår frågan: Måste jag förstärka något runt bältesinfästningen för att Bilprovningen ska godkänna det?
Bältesinfästning Golf mk1
Re: Bältesinfästning Golf mk1
tja hur ser det ut original? Det brukar ju iallafall vara så att muttern sitter i nån större grövre fästplatta som är svetsad i plåten så nåt liknande lär man väl ha.
Enkom en mutter bakom plåten lär nog inte fungera så bra även om de kanske inte reflekterar över den saken.
- Ganska mycket laddtryck
Såg inte så mycket av hur det såg ut eftersom allt hade rostat bort. Men muttern satt på insidan av karossen och då funderar jag på att borra hål i plåten jag har svetsat dit, svetsa fast muttern på en 100x100mm 3mm förstärkningsplåt och därmed gömma muttern in i stolpen
