inpassning balja volvo 242
Bilplåt, lackering, plastning och allt som hör till.
Volvo242Dl
Inlägg av Volvo242Dl »
Hej behöver lite hjälp! Håller på att passa in vänster baljan på min volvo 242 76.
Jag börjar få redigt med huvudvärk! Se bilder nedan!
Det hade varit toppen om någon kunde ge mig tips om hur jag ska göra.
Problemet är att jag ej får det att lira mellan baljan och sandplåten och innerskärmen fram till vänster det som inringat
i bilderna. Tittat på andra bilder och hur det ser ut original så sitter baljan ihop med innerskärmen snyggt och prydligt?
Min fråga ska den ihop med innerskärmen där jag placerat baljan på första bilden?
Ser att inte bilderna funkar längre? Ska
prova lägga ut igen.
Behöver hjälp!
