Aktuellt datum och tid: mån feb 18, 2019 3:57 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Få bort karosserikitt
InläggPostat: sön dec 22, 2013 3:11 pm
Hej. har precis börjat med evighetsprojektet med att ta bort karosserikitt på bilen och letar
ett verktyg. Ser ut som detta http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... ste-20356/
fast det är för rondell och spetsarna är vinklade. Någon som vet var dom finns och vad dom heter?
 Inläggsrubrik: Re: Få bort karosserikitt
InläggPostat: sön dec 22, 2013 9:48 pm
Är det en sån här du menar ?
Kallas axialborste http://www.laitis.se/axialborste-65mm.html
Kolla bara varvtalet så den är för rondell
Jag köpte en för borrmaskin istället för rondell en gång :doh:
Och använd skyddsglasögon :thumbright:
InläggPostat: mån dec 23, 2013 10:32 pm
Nja mer såhär. Självklart ska skyddsglasögon användas! :)
InläggPostat: tis dec 24, 2013 12:54 am
Du har ju märke på de du söker på bilden :thumbright:
VW & Volvo.
InläggPostat: tis dec 24, 2013 1:03 pm
Du är ju överallt du ;) Ja men den finns bara för skruvdragare. Jag söker till vinkelslip. Jag hade en sån för några år sedan men kommer inte ihåg vad den hette och vart jag köpte den :(
InläggPostat: tor dec 26, 2013 2:09 pm
Håller på med samma som du att ta bort Vw karosserikitt :-( men jag kör varmluft pistol o skrapar bort det går rätt så bra.. Men jag tror jag vet vad du söker . Polare dom har så på företaget men den är trycklyft driven :-)
Facebook :) https://www.facebook.com/vwgolfmk1rwd/? ... page_panel
Gustav larsson
InläggPostat: fre dec 27, 2013 9:25 am
Pröva torris o slägga, inget arbete alls
InläggPostat: fre dec 27, 2013 12:36 pm
När jag rensade mitt underrede på urquattron provade jag mig fram som fan, enklaste tycker jag va roterande stålborste på vinkelslipen, man sliter ner den lite mot en plåt innan bara så lyckades jag ha kvar färgen bakom kittet:) där det va tjockt med gummimassa skrapade jag grovt med en kniv el likn, sen vinkelslipen.. Torris provade jag aldrig av den enkla anledningen att jag va rädd för att plåten ev skulle slå sig
0708960667
InläggPostat: fre dec 27, 2013 12:37 pm
Jag köpte stålborsten på Biltema...
0708960667
InläggPostat: fre jan 03, 2014 4:57 pm
Heat the plate from behind. I use a big propane gas burner like those you kill weed with in the summer.
Soft flame and heat a large area at a time gently while pulling the kit below.
Removed all the kit from the spare wheel arches in 5minutes, leaving only bare plate below. Plate remains unscratched.
Trick is to heat it fast and not too much, but not directly on the kit. Heat has to come from the plate.
Same trick works for the sound dampening plates in the floor on a 240. Heat the plate, then it peels right off with a gently but steady pull. Nearly no remains left.
Think first. Gas burner and a car is a potential fire risk, and should be used with proper attention.
InläggPostat: fre jan 03, 2014 5:34 pm
jag vet inte om det funkar på karosserikitt!?(troligen) men jag fick hjälp innan rostlagning med
"tvätt" med en industri-varmvatten högtryckstvätt ! med uppställd temp till säkert nära 100 grader och troligen även kem
så for all underedsmassa och även själva lacken blev borttvättad runt rostskadorna!(jag hann se två lager lack och grundfärg försvinna liknande blästring!).
plåtrent runt rostskador och all uderedsmassa borta på 20 min på en hel bil! jag är tacksam än! :wink:
/F
