Aktuellt datum och tid: lör jan 19, 2019 8:17 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
InläggPostat: ons mar 26, 2014 10:25 pm
Går det?
Luckan hänger å känner inget glapp i järnen!
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: ons mar 26, 2014 10:47 pm
Jo det går.
Ta ner innertaket bak så du kommer år de 2 bultarna på var sida. Lossa även tuberna.
Mellan gångjärnet & takplåten lägger du nu en extra bricka på de hålen närmast luckan.
Då tilltar man gångjärnen lite & lucken kommer upp några mm.
Gjorde på min brukis 245-93 Marinblå samma operation då jag blev
vansinnig när den skulle på slå i nederkant & skava färg.
Hett tips dock. Lura en polare å hjälpa dig för luckan är inte
lätt hålla i själv samtidigt som man lossar gångjärnen & pillar
dit extra brickorna.
//Robbab
Tråd - viewtopic.php?f=21&t=56489" onclick="window.open(this.href);return false;
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
InläggPostat: tor mar 27, 2014 6:36 am
Tack, det går alltså inte "på riktigt"?
Lr har volvo shims?
Hade hoppats på att sprintarna var exentriska lr nått, men ska prov detta!
Har samma problem, luckan skaver å skramlar, EXTREMT störande!
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: tor mar 27, 2014 8:19 am
inga problem att göra det själv.........ta en sida i taget och låt luckan vara öppen. Med friska gasfjädrar så är det inga problem att ha ena gångjärnet löst.
Det brukar ju dock sällan vara nå problem med detta så det låter ju mer som att det skulle bero på nåt? Luckan ska ju ligga i nivå med taket till att börja med.
InläggPostat: tor mar 27, 2014 4:26 pm
Det ligger brickor där under redan men en klassiker är att nån kansjälvare varit & bytt
kablarna som går genom gångjärnen varpå brickorna trillat bort och självaren har inte
märkt det. Skruvade sedan ihop det & luckan hamnar för lågt.
///Robban
InläggPostat: tor mar 27, 2014 9:22 pm
Ok, kan mkt väl vara så iom att jag inte har något glapp, å den hänger bara på ena sidan!
Garagetråden
+Nåra T!
