Aktuellt datum och tid: ons apr 24, 2019 7:20 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Biltema Färg
InläggPostat: mån dec 22, 2014 8:41 am
Någon som har spruta en bil med biltemas båt färg? Hur mycket ska man späda den så den inte sätter igen färg sprutan
 Inläggsrubrik: Re: Biltema Färg
InläggPostat: mån dec 22, 2014 8:53 am
Varför båtfärg?
InläggPostat: mån dec 22, 2014 10:29 am
Hej den funkar bra att spruta bilar med,, billigt :-)
Finns en tråd någonstans på nätet (inte på Savars) som jag läst lite om detta,,, troligen på garaget..
I den tråden diskuteras spädnings förhållande..
Jag själv har sprutat mycket med den färgen ,,, men inte kaross utan allt annat.
Är väl att likna med den typen av färg man lackar lastbilar med.
InläggPostat: mån dec 22, 2014 12:30 pm
Här finns det lite att läsa om några som testat biltema båtlack:
http://skogenracing.editboard.com/t6913 ... hover-veta
//Christer
InläggPostat: mån dec 22, 2014 2:59 pm
tack för svaren=) är det samma som mekan lack? jag och en kompis av och kolla på en bil som var lackad med mekan färg.
Den färgen flagnade om man drog men nageln va det dåligt underarbete då?
InläggPostat: mån dec 22, 2014 5:59 pm
Crh det var den tråden jag menade.
Lack som lossnar igen tyder på fel på underlaget eller man lackat vid fel temperatur
Skickas från min iPhone via Tapatalk
InläggPostat: mån dec 22, 2014 11:36 pm
Finns mått att köpa.
Typ en kopp med ett hål i botten.
Koppen ska rinna ur på en viss tid då passar det sprutan.
Dör man normalt köper färg för att lacka med finns det.
Om man är ovan alltså.
En van lackerare kör ofta på känn efter måtten på blandningskopparna.
VW & Volvo.
InläggPostat: tis dec 23, 2014 8:30 am
Jag prata med en kompis som sa att när man spär ut färgen med förtuning ska det vara som mjölk stämmer det?
InläggPostat: tis dec 23, 2014 10:11 am
Tja nja, det är ju lite svårt och mäta in mjölk i det hela..:-)
Det beror oxå på vilken typ av spruta du kör med + kvaliteten på den.
Alltså skillnaden på proffs grejer och billigast möjliga.
Vanan hos den som sprutar har en betydelse oxå.
InläggPostat: tis dec 23, 2014 5:53 pm
Precis.
Hur fort den härdar , koncistens mm.
Har ju betydelse för om den riner lätt mm.
Vissa färger går ju att lägga som förr.
Man dammade på ett lager för att få färgen att bita och och oxidera lite.
Sedan på med två till tre varv med 10-15min härdning mellan.
Nya färger är ju helt annorlunda och en del läggs ju lite tjockare på första lagret.
Svårt att generalisera när det gäller lack.
VW & Volvo.
InläggPostat: lör dec 27, 2014 4:28 pm
mekanlack är väl enkomponentsfärg
biltemas båtfärg är 2 komponentsfärg
jag rollade våran 142 med blå Biltemas 2 komponent båtfärg :lol:
InläggPostat: ons apr 22, 2015 2:33 pm
Jag lackade hela min bil både inv- och utvändigt med biltemas vita båtlack. Jag spädde ca 20% förtunnig. Färgen är då fortfarande ganska tjock, men lätt att spruta utan att få rinningar.
Jag la ju på en rejsbil, som jag vet att jag kanske får bättra på nån gång i framtiden, så endast därför jag köpte sån billig färg istl för riktigt billack.
Det blev lite apelsinigt, torrsprut på vissa ställen, men det har nog att göra med att jag aldrig tidigare hade lackat nåt + ganska liten kompressor.
garaget.org/NTCRS
Projekttråd 940 8v 458hk 558nm
InläggPostat: ons apr 22, 2015 2:51 pm
Apelsin effekt är väl mest för att man är för nära när man sprutar?
InläggPostat: tis apr 28, 2015 7:24 am
Nej det vill jag inte påstå.
Inte nog mycket färg för att det ska flyta ut.
Men,, det gäller att ge sig i tid.
Det går SÄLLAN att lägga på så mycket färg att jaffan försvinner medans det är blött.
Man måste ge sig innan, bra färger 'sträcker' sedan ut sig och blir riktigt bra,, då givetvis beroende på hur nära gränsen man kunde gå.
När man är ungefär här(långvågiga jaffa effekter) så är det god tid att ge sig, jag klev över gränsen lite här pga inte rätt temp i garaget.
Men det löste jag genom att lägga skärmen ned.
Mao, ge er lite innan den här långvågiga effekten kommer.
InläggPostat: ons apr 29, 2015 3:12 am
Typ så som katetten skriver , gräns till för lite eller torrsprut = Jaffa C-vitamin.
VW & Volvo.
