Henke "Hanky" Karlsson
Hejsan, jag har hängt här ett bra tag nu, har frågat några frågot och så.
Men nu tänkte ja att det är dags att säga hej på riktigt.
Hanky kallas ja och kommer ifrån Vagnhärad i Sörmland.
Ja har tagit över min brors 142:a och den står just nu i garaget och väntar på att jag ska lägga i en b230et.
En sån har ja står och ska snart läggas i.
Har precis fixat ett forum där ja kommer att lägga in bilder vart eftersom, det finns lite där nu, adressen dit är www.hankyboy.com/forum
Så ligger det till
ha de bra /Hanky
Så ligger det till
ha de bra /Hanky
Trevligt projekt, det är bra med lite bilder.. lite väl seriöst med eget forum!
Jag gillar det här:
Jag tänkte göra om instrumentpanelen i min 142:a också, och då blir det i trä i stället. Men det är bra inspiration.
Häftiga instrument du har, är det från en 142 sport ?
Jag tror att hastighetsmätaren är därifrån, är varvräknaren det med?
Har du nån närmare bild på vilka mätare du har till höger/mitten av panelen?
- Mattias
Jag gillar det här:
- Mattias
Tror att instrumenten heter GT, inte säker dock.mattias skrev:Trevligt projekt, det är bra med lite bilder.. lite väl seriöst med eget forum!
Jag gillar det här:
- Mattias
Har ingen bild just nu på de andra mätarna, de kommer de med.
Men från vänster till höger är de hastighet, temp, bensin, varv, turbo, oljetryck, oljetemp, volt och ampere. En av dem kommer att bytas mot en smalbandslamda. Kanske en avgastemp oxå.
mvh hanky
Hur har du skurit ut den nya instrumentpanelen? Är lite sugen på att göra samma sak ungefär, men vet inte riktigt hur jag gör det på bästa sätt.
Ser jäkligt grymt ut med GT-mätarna inbyggda sådär. Och mätarplaceringen för de andra ser också riktigt nice ut. Kommer nog bli nåt liknande i min till slut. Men en hel del andra ombyggnader kommer nog också.
Lycka till. Keep us updated.
Jag tog bara en lagom hög och bred bit, sen var det bara att åka och köpa en 51mm och en 79mm hålsåg.C Upp skrev:Hur har du skurit ut den nya instrumentpanelen? Är lite sugen på att göra samma sak ungefär, men vet inte riktigt hur jag gör det på bästa sätt.
Sen var de bara att måtta ur vart hålen skulle vara och sen var det bara att börja såga. Jag kommer att köra utan värme reglaget, eller rättare sagt gömma det. De jobbiga är att man måste montera plåten först och sen alla mätare. de blir lite trångt bakom instrumentpanelen.
Lycka till
- Axel
det kanske är lättare att få snygga kanter med en sticksåg?Hanky skrev:De va bara att plocka bort den gamla plåten, som satt där innan, sen klippte jag med en plåtsax. De va inte lätt, och de blev några konstiga veck men de får man ju ta.C Upp skrev:Tänkte mest på hur du skurit ut plåten för att passa. Hålsågen gissade jag på
Axel Wall
