Mitt första inlägg
Postat: fre dec 16, 2005 9:25 am
av granadadr
Hej Jörgen heter jag endel kanske redan vet vem jag är,
Jag kör en Granada med cosworthmotor ,som jag har trimmat och stylat en del,till 06 ska jag satsa ganska hårt på utställningar, jag bifogar några bilder på min bil från i höstas.
Postat: fre dec 16, 2005 12:58 pm
av ama tic
Ser mycket bra ut genomtänkt och stilrent...
Postat: fre dec 16, 2005 1:13 pm
av mattias
Kan vi få ett motor-recept? :)
Postat: fre dec 16, 2005 2:23 pm
av DOCen
Coolt med en 2-dörrars Granada!
Såg den där i VK eller VF för nåt år sen tror jag?
Hur som helst mkt fin!
Postat: fre dec 16, 2005 2:31 pm
av peppe
GRYM bil, som just blev grymmare då man såg motorn :D
Postat: fre dec 16, 2005 9:25 pm
av granadadr
Tackar och bockar :) ni har ju inte så slöa maskiner själva, ja den var med i Vf 2003
Det ska putsas på och under huven tro mig, det där duger INTE :wink:
Motorspec
Block
Cosworth 200block med verdistakar som är 8mm längre,
cpkolvar med 7mm ventilurtag, högtrycks oljepump, Arp bultar på stakar Ramöverfall och Svänghjul, Wrc packningar, Wrc topppackning 5lagers i Stål,
Topp
portad 27mm orginal 23, större ventiler 280 graders kammar
pulsslittgrenrör egentillverkat (säkert inte det bästa),Rs500 plenium m 3"spjällhus
3st4x4 Cosworth ic svetsade till en STOR,
szwitzer s300 turbo med rosenkrans Wg 50mm,
msd990 spridare, SQR chip 580hk För närvarande, jag funderar starkt på ett VEMS,
