HeVo mk1 3.0 2016
Micke K
Re: HeVo mk1 3.0 ****Provkörd****
Inlägg av Micke K »
Lite uppdatering
Har fått mina bakfälgar breddade 1" så nu är de 8" breda ska lämnas iväg på pulverlack snart.
Har lindat grenröret med avgasbandage när jag startade motorn med främre karossen på märktes det hur varmt det blev så det hoppas jag blir bättre med lite avgasbandage.
Satt dit hållare för luftfilter blir perfekt innanför skärmen.
// Micke Kristensson Halmstad
warp
Inlägg av warp »
Snyggt,
Vad har du gjort med motorn och var hoppas du på för effekt?
Mvh Öberg
Micke K
Inlägg av Micke K »
Tackar
Jag har borrat en ÖD med nya kolvar, nya lager, slipat in ventiler, jämnat till kanaler, extractor, separata spjällhus, VEMS styrsystem.
Hoppas på 230-240Hk
Hade tänkt att köra den i bänk den nu i vinter.
Micke K
Inlägg av Micke K »
Nu känns det som om bygget gått in i en ny fas.
Har passat in dörrar börjat spackla karossen gjort fäste för bakluckans lås fått min cubloc PLC som jag ska ha för att styra fläkt, ljuse och annan el på bilen med.
turbodart
Inlägg av turbodart »
Fränt bra!
Jag tror du tappar lite pulver i motorn med plastpåse på filteret;-)
Daniel Krüger
Micke K
Inlägg av Micke K »
Kan va så Daniel men det håller sig rent länge:-)
Jag som trodde att plastpåsen vart perforerad på baksidan :)
Du får lägga upp mer info om PLCn, det där låter intressant.
Micke K
Inlägg av Micke K »
Hej Daniel PLC:n köpte jag från comfiletech.com kortet är ett cubase 40M och cubloc CB400 processor köpte också ett relä kort med 8 reläer då får jag 24 in o 24 ut det står att det ska funka med 12Vdc har testat med ner till 11Vdc och det funkar så jag tror det ska funka i bilen med.
warp
Inlägg av warp »
Har du bänkat den än?
Nicke H
Inlägg av Nicke H »
Precis! Har du bänkat den än?!? Vi med vitsexor vill gärna veta vad som händer med effekten :lol:
Volvo 244 - B6304
Micke K
Inlägg av Micke K »
Hej
Nej har inte hunnit med det ännu men ska försöka göra det snart.
Är med lite nyfiken på effekten.
Micke K
Inlägg av Micke K »
Det hander en del trots att det inte syns här.
Drivaxlar är beställda hos Fixit.
Har hjälpt Sebbe med att tillverka en kolfiber stötfångare till hans 142:a den kan för övrigt beskådas på Elmia I påsk helgen.
Har slipat färdigt dörrar, Huv, o baggage lucka hoppas kunna grunda o ev lacka I helgen det blir för övrigt samma gråa färg som på Sebbes 142:a.
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
:thumbright:
:arrow: NXJ
fugazi
Inlägg av fugazi »
Du får säga till tanten att hon inte får drälla sina läsglasögon på såndära ställen!
Toni
Inlägg av Toni »
Ser bra ut, många timmar där...!
Toni
World's Fastest Commer
