Volvo Pv 16V turbo
pv seldahl
Re: Volvo Pv 16V turbo
Inlägg av pv seldahl »
Gjorde en ny växellådsbalk ikväll
Och så här blev kardan svetsad och målad
Testmonterade en bakskärm för att se hur de ser ut blir till att brädda den ca 5cm sen
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Najs :thumbright:
Så när du startar så kan köra alltså :eclipsee_steering:
:arrow: NXJ
pv seldahl
De va tanken :thumbright:
bop
Inlägg av bop »
Framsteg! Hur går det medsprutet?
fugazi
Inlägg av fugazi »
pv seldahl skrev:De va tanken :thumbright:
Bra om man har nåt i tanken... om man ska köra... :thumbright:
pv seldahl
Ve ner och monterade kardan och skulle sätta dit bromsslangarna mellan bakaxel och bromsreduceringsventilen men då hade jag tydligen tagit den från 140 så då passade inte slangarna :angryfire: men om nån har bromsreduceringsventilerna från en Volvo 240 så är jag spekulant.
Såg denna lösning nån gång för att smidigt kunna ta lös kablarna mellan bil och flipfront så jag snor den helt enkelt
bop
Inlägg av bop »
släpvagnskontakt? Smart!
pv seldahl
Precis men som sagt har bara snott den goda idén
* * * NXJ * * *
Du är inne på finliret :thumbright:
:arrow: NXJ
pv seldahl
Fick hem nya ostarna idag
Nej skämt å sido va och kollade på starten av gasoline street week
Riktigt fränt
pv seldahl
Hade lite funderingar hur jag skulle kunna montera givaren till oljetrycket,
Löste det hela genom att kapa och gänga den som sitter orginal
Och nästa bild talar för sig själv
Har en likadan adapter till oljetrycksgivaren på min motor :)
pv seldahl
Ja den va snäll mot plånboken :hihi:
pv seldahl
Nån som testat att sätta givaren för hastighetsmätaren vid bultarna till hardyskivan?
Alternativt kanske nån vill sälja kåpan till bakaxel med givare
bop
Inlägg av bop »
har inte bmw-lådan ngn givare du kan använda?
