Volvo 242 M60B40 Turbo
Chrille400
Re: Volvo 242 M60B40 Turbo
Inlägg av Chrille400 »
Ser mkt bra ut Reine! Snart vill vi se uppstart =)
Robban76
Inlägg av Robban76 »
tjena
Det var här ditt bygge höll till, motorbyten verkar vara något vi har gemensamt :)
Du skulle försöka komma ihåg att mäta lite på motorn i helgen, har du samma minne som mig så är det säker glömt.
Men när du får tid så tar jag gärna imot lite mått bredd, längd höjd, bredden mellan rambalkarna är också av intresse.
Mvh Robban
Mustang 68 HT 477BB C6
reine
Inlägg av reine »
Robban76
Hann tyvär inte måtta nått förra helgen men har nu fixat några mått.
och det är CA mått så lita inte 100% på dom :)
Bredd över topparna på det bredaste stället 78cm
bredd över tråg 50cm
höjd 68cm
längd 78cm
måtten är utan generator osv och mitt tråg e ombyggt så det är inte säkert tråg måttet stämmer.
hoppas det hjälper lite iallafall.
Robban76
Tackar tackar ska upp o mäta på bilen imorgon, ska även försöka få tag på måtten på v12,an.
Sen tar jag beslut på vilken snurra jag ska välja.
//Robban
Wikstrom
Inlägg av Wikstrom »
hur pass fick du snickra om tunneln för att de skulle passa?
Johannes wikström
0768486335
A.Johansson
Inlägg av A.Johansson »
Blev en liten uppstart ikväll iaf:)
http://www.youtube.com/watch?v=fo56UO58 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
reine
Inlägg av reine »
Har nu tage en liten runda med bilen. den går ju helt okey på grundladd.
har inte mycket bilder just nu så slänger in ett par mobilbilder och en film så får jag skriva och lägga in lite mer senare när jag har tid.
http://www.youtube.com/watch?v=lBfOlHlQ43I" onclick="window.open(this.href);return false;
bennybira
Inlägg av bennybira »
jävligt imponerad :D
Sten
Inlägg av Sten »
Fränt!
Ser ju ut att gå riktigt bra!
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
Lät riktigt fint! måste komma å kika lite närmare på den någon dag! :thumbright:
reine
Inlägg av reine »
Tackar. jo det är härligt vrid. ganska lätt att åka på sladd på 3-4 utan att behöva pressa den allt för mycke.
dock lite småfix kvar, den dör av precis när man gasar ifrån tomgång så det ska kollas upp..skulle tro på tps-knas.
sen går den på 7 cyl ibland.. säkert nån spole som håller på att dumma sej. finns det nån bättre/sämre cop 115 spole? beru? kinakopia? orginal?har säkert 10st trasiga på hyllan i garaget nu och då har jag bara kört med cop i 2 bilar.. iofs håller dom ju inte på min orginal audi heller :)
kardanringar ska dit och lite annat småfix.
Grusbusen
Inlägg av Grusbusen »
Gott att du fått snurr på bilen. Ang.
Tändspolar har vi på vår 242a med M60B40
turbo haft en del problem med överhettning av
Spolarna på turbo sidan. (vag spolar) det är elektroniken till det inbyggda
Tändsteget som brukar sluta fungera. detta löstes med
en värme sköld mellan dp och topplocket samt dubbla lager avgasbandage.
Det blir även mycket värme från turbo, kör utan plastkåporna
och känn på de bakre spolarna. Kolla även att du har korrekt arbetstemp.
82c har jag för mig.
reine skrev:Tackar. jo det är härligt vrid. ganska lätt att åka på sladd på 3-4 utan att behöva pressa den allt för mycke.
Filip Malm 070-270 40 65
reine
Inlägg av reine »
tackar för tipsen. har funderat på att bygga nån sköld av nått slag vid dp mot toppen.
sen så får jag väll skaffa mej en mössa till turbon och linda dpn ett varv till.
plastkåporna har jag kapat av längst bak så det ska bli lite vent iallafall.
nu tror jag inte att mina spolar jäklas pga värmeproblem för det är oftast när den är kall den vill gå ner på 7cyl. men kan ju va bra att förbereda mot värmen till senare.
arbetstempen, tänkte du på vatten/oljetemp då eller temp på spolarna? :)
har du nån projekt-tråd på din bil ?
Grusbusen
Vattentempen. 90c och uppåt har visat sig påverka spolarna kraftigt, speciellt med
Uppipens placering på dessa motorer. De spolar vi kört, vw org. Och beru verkar
Bete sig på liknande sätt.
Finns ingen garagetråd men en kortare beskrivning under dyno avd.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=30
Rama
Inlägg av Rama »
Vad är de för special svänghjul ?
